Парни,вопрос на засыпку. Как открыть е53? Условия:с кнопок не реагирует,ключем механически тоже.
Думаю,что сдох блок zke.
Ваши предложения!
Саня, а что с личинкой замка?
Отправлено 19 Февраль 2017 - 11:41
Ваши предложения!
Отправлено 19 Февраль 2017 - 11:51
Отправлено 19 Февраль 2017 - 11:59
Сообщение отредактировал АМИГО: 19 Февраль 2017 - 11:57
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:36
Посмотрите еще обязательно темп коробки. чтобы быть на 100% спокойным
Была в районе 70гр если память не изменяет.
Здесь в клубе, списывался с владельцем е39, у него были похожие проблемы с термостатом, человек разобрал корпус и под шток подложил маленький кусок электрода. Я так понимаю, теперь термостат всегда чуть-чуть недозакрыт. Говорит, температура пришла в норму.
Вывод-значек бмв стоит порядка 15$ .
Зря мою не захотел за пиво. Я менял по причинам, описанным выше, как оказалось, новая работает ровно так же как и старая. Теперь валяется в гараже и выкинуть жалко.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:37
не выкидывай,лето идёт.Была в районе 70гр если память не изменяет.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:51
Снял вискомуфту. Стоит behr со значком бмв. Ставлю behr без значка бмв. Вывод-значек бмв стоит порядка 15$ .
А если снять подсветку номера,и подать 12 вольт на фишку?
подать 12 вольт на подсветку номера на левую часть и с брелка открыть
Отправлено 19 Февраль 2017 - 12:55
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:02
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:10
Не работает брелок,не открывается механически. Акб заряжен.
Странно, что не открывается ключом, может личинка сломана?
Бить стекло(пасс-вод), можно скотчем предварительно проклеить, чтоб осколков меньше убирать. Стекло от 10уй в цене...
Да ну наф!
Приедет человек и откроет за тех же 10 баксов
Сообщение отредактировал boolli: 19 Февраль 2017 - 02:11
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:15
У знакомого была похожая песня) но сработывало открытие окон с ключаНе работает брелок,не открывается механически. Акб заряжен.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:23
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:24
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:26
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:27
высверлить это еще та песняЕсть гуманный способ: снять декоративную накладку с ручки-треугольник, высверлить крепёжный винт, снять часть наружней ручки, ну и широкой плоской или крестовой отвёрткой открыть(на замке есть поворотный механизм).
Я сомневаюсь, что Человек поедит открывать за 10Баксов(((
Отправлено 19 Февраль 2017 - 02:30
Это если ключи не отвязались, а если открывать с брелка, то возможно машина забудет ключи
