не забвванм мыть радиатор)))Ребят, я с поражаюсь. Немцы наверное отупели и ставят ненужную хрень на систему охлаждения.
Кстати, этим летом внимательно следил за температурой в 7 тесте. С новой вискомуфтой и оригинальным термостатом, температура держалась в районе 95-97 градусов, что выше нормы.
#1081
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:35
#1082
Отправлено 17 Февраль 2017 - 11:31
#1083
Отправлено 18 Февраль 2017 - 12:50
скрутить да проверить, поездить с тестом. мне думается, что все будет гуд без него.
#1084
Отправлено 18 Февраль 2017 - 10:17
За это лето мыл два раза, но реально мыть там было нечего, есть мнение, что купил неудачный термостат, хоть и behr.
У меня сейчас температура держится на отметке 87 градусов,в каком бы режиме не ездил, это термостат такой или что-то требует замены? По трассе ехал 120-130 температура 87, в городе тоже 87.
Ну так все в идеале, летом будет 90-92!
#1085
Отправлено 18 Февраль 2017 - 12:25
Не в идеале, на иксах стоит охолождение радиатора, температура должна падать на холостых, если не падает, то скорее под замену термостат коробки.За это лето мыл два раза, но реально мыть там было нечего, есть мнение, что купил неудачный термостат, хоть и behr.
#1086
Отправлено 18 Февраль 2017 - 01:04
Когда останавливаешься и стоит на ХХ , то температура падает.Не в идеале, на иксах стоит охолождение радиатора, температура должна падать на холостых, если не падает, то скорее под замену термостат коробки.
#1087
Отправлено 18 Февраль 2017 - 01:21
Так и должно, не путать с е39, там нет охолождения такогоКогда останавливаешься и стоит на ХХ , то температура падает.
#1088
Отправлено 18 Февраль 2017 - 04:51
У меня в жару, при 35 гр, с кондеем, на разгоне показало 103 гр., при остановке, на холостых, с кондеем , температура упала за 5 мин до 92-93, при движении в пробке в тех же условиях до 95 гр. Всетаки думаю на термостат
при + 25, кстати, тоже самое
#1089
Отправлено 18 Февраль 2017 - 05:10
Все нормально у вас. Не придумывайте лишней работы, посмотреть только нужно температуру в коробкеУ меня в жару, при 35 гр, с кондеем, на разгоне показало 103 гр., при остановке, на холостых, с кондеем , температура упала за 5 мин до 92-93, при движении в пробке в тех же условиях до 95 гр. Всетаки думаю на термостат
#1090
Отправлено 18 Февраль 2017 - 05:18
А это какой пункт в скрытом меню?Все нормально у вас. Не придумывайте лишней работы, посмотреть только нужно температуру в коробке
#1091
Отправлено 18 Февраль 2017 - 05:42
Только компом этоА это какой пункт в скрытом меню?
#1092
Отправлено 18 Февраль 2017 - 09:31
все в норме
#1093
Отправлено 19 Февраль 2017 - 10:38
Всетаки эта температура выше нормы на 2-3 гр. Интересно, что в спорт режиме всегда в районе 90гр
#1094
Отправлено 19 Февраль 2017 - 10:55
так 2-3гр это погрешность почти...) в спорте выше обороты, возможно, пропеллер хоть и вяло, но лучше гоняет воздух под капотом.
плюс ГТ всегда блокировке - что не дает маслу получать доп. тепло из-за пробуксовок. Посмотрите еще обязательно темп коробки. чтобы быть на 100% спокойным
#1095
Отправлено 19 Февраль 2017 - 11:06
Думаю,что сдох блок zke.
Ваши предложения!
Темы с аналогичным тегами e53
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
