Кардан, Крестовина, Подвесной
Сообщений в теме: 137
#16 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 01:01
Подушки???
#17 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 01:55
может кардан?
#18 shuryk
shuryk
  • 36 сообщений
  • e39 m57/e60 m57
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 04:23
'dendy' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 10:01 ДП:
Подушки???
Подушки чего?
'BIG_KID' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 10:55 ДП:
может кардан?
Кардан сегодня проверял, в норме.
#19 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 04:36
'shuryk' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 1:23 ПП:
Подушки чего?
ДВИГЛА...
#20 shuryk
shuryk
  • 36 сообщений
  • e39 m57/e60 m57
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 04:46
'URIST' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 1:36 ПП:
ДВИГЛА...
при разбитой подушке двигателя вибрация была бы и на холостых, а так только на воткнутой передаче при движении
#21 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 04:54
а подушки коробки смотрели?? да и ваще, зачем заморачиваться?? заехал на норм диагностику и все решил!
#22 shuryk
shuryk
  • 36 сообщений
  • e39 m57/e60 m57
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 05:06
'URIST' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 1:54 ПП:
в том то и дело что поездка на станцию ни чего не дала.
#23 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 05:07
а болты коробки хорошо зажаты??
#24 Scrible
Scrible
  • 2 068 сообщений
  • Bmw 530d / e36 convertible
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 05:29
муфта кардана может разбита, или кардан разбалансировался
#25 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:30
'Scrible' сказал(а) 14 Ноя 2012 - 2:29 ПП:
Присоединяюсь
#26 Karvil
Karvil
  • 56 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:25
http://tis.bmwcats.com/doc20839/ может что будет похожее на твою проблему, так как вибрация по всему кузову, склоняюсь к кардану
#27 ***ANTON***
***ANTON***
  • 15 сообщений
  • 530d e39 Turing
  • Минск-Солигорск
Отправлено 29 Май 2013 - 04:18
Добрый день!530D 2001г АКПП. Вибрация начинается от 100 км...(калёса все ровные,подвеска в полном порядке)Так же при резком старте слышен хруст спереди.Кода едешь задом в гору или передние калёса натыкаются на преграду(бардюр и т.д)то же издаётся неприятный хруст(скрежет) до тех пор пока не приодалеешь преграду....Может это взаимосвязано с вибрацией на скорости?В чём может быть причина?
#28 saydan
saydan
  • 21 сообщений
  • 3.0d M
  • Пинск
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:59
Дзынькает, "колокольчиковый звон", "бухарики стаканами чёкаются", как его не назови... су.а достал этот звук, при трогании назад вперёд. Раньше не так звонко было 2002 3.0d мех. Крестовина или шрус? ... на СТО предсказывают - сухой шрус, перебрать/смазать и возможно проблема решится. Кто что скажет?
#29 hipfoto
hipfoto
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 01 Июнь 2013 - 09:18
'saydan' сказал(а) 31 Май 2013 - 9:59 ПП:
У меня была такая же проблема с звоном. E39 2.5D. На станции сказали шрус кардана. Поменял (покупал б/у весь кардан в сборе). И нифига. Привык. Кстати есть кардан в сборе ))
#30 saydan
saydan
  • 21 сообщений
  • 3.0d M
  • Пинск
Отправлено 01 Июнь 2013 - 11:20
'hipfoto' сказал(а) 01 Июн 2013 - 6:18 ПП:
...)) есть, муфта кардана )), кстати, ...неудачная попытка уничтожить этот звук :). Теперь: 1)Крестовина кардана, 2)либо шрус?... попробуем перебрать шрус... Но место распространения звука ближе к коробке передач... пишут о болте крепления редуктора к балке, поджать нужно всего то - 3)...
запишу завтра звук, hipfoto сверимся симптомами )))
