Анализ состояния заслонок и снятие пластиковой защ
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:42
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:48
Отправлено 29 Июнь 2010 - 11:24
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:47
Отправлено 13 Июль 2010 - 11:24
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:03
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:50
Отправлено 14 Июль 2010 - 04:30
будь те любезны ссылку прямую )на TU моторах не нужно удалять заслонки, а у вас именно такой. что касается зеркал, то на бмвклуб.ру есть целая тема с картинками по ремонту данной проблемы, там после зимы закисает какой-то стопор или что-то типо того... так что при желании может попробовать сделать самостоятельно.
Отправлено 14 Июль 2010 - 04:48
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:12
#11 Guest_Lяvon_*
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:21
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:26
Мне делал пухлик на Жданах 3 года назад.может мастер есть чтобы отдать ему машину и забыть потом про эту проблему не приятную?
Контакты с ним потеряны.
Я думаю, он не единственный, кто знает как подогнуть эту пластинку.
Отправлено 15 Июль 2010 - 12:57
спасибо очень дельно будем пробовать
Отправлено 15 Июль 2010 - 01:42
Отправлено 15 Июль 2010 - 01:45
Если не получается снять защитную крышку, то снимать коллектор самому не советую... Если машина 2006 года зачем удалять заслонки? начиная с 2005 года они перестали обрываться (конструкция изменилась)
А где об этом можно почитать?
