Проблемы с люком
Сообщений в теме: 78
#46 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Май 2012 - 10:59
Решился вопрос? Могу поспособоствовать!
#47 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Май 2012 - 11:12
если можно... так и ездию с кривым и неработающим...(
#48 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 24 Май 2012 - 11:50
тож могу помочь,на прошлой е39 была у меня такая беда,чинится не так уж и сложно!
#49 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Май 2012 - 12:03
забыл напомнить - люк электро) если имеет значение) просто напугали что возможно придется менять механизм - примерно 100-150$ (
#50 e36
e36
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 06 Июнь 2012 - 01:08
Для нормальной работы люка после снятия/отключения АКБ необходимо произвести инициализацию люка. См. http://tis.bmwcats.com/doc1000470/ Обычно мало кто это делает, поэтому возникают вопросы что случилось с люком. По ремонту люка см. http://tis.bmwcats.c...0:w14004/t5412/
#51 allan
allan
  • 160 сообщений
  • 520
Отправлено 16 Июль 2012 - 03:23
ребята может кто подскажет!люк электрический--когда начинаешь открывать(нажатием кнокпки) всё идёт нормально после чего происходит какой-то хруст(скрип)и люк останавливается дальше ни выдвигается!!закрытие происходит также! может кто поможет или подскажет?
#52 e36
e36
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 26 Март 2013 - 01:59
Перестал открываться люк в верхнее положение. Привод работает (слышно звук моторчика), но крышка не поднимается. Появилась неисправность после попытки открытия, произошел некий щелчок и люк не открылся. Иногда слышно какое-то тихое "ляпанье" (металл об металл) в районе люка при движении по неровности. Может кто сталкивался, где искать неисправность?
#53 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 06 Апрель 2013 - 12:43
подскажите где сливные каналы люка в туринге, во время дождя правоя стойка стекла и потолок возле лобовика мокрые ? :ph34r:
#54 manskiy
manskiy
  • 18 сообщений
  • 523i туринг
  • ГРОДНО
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:40
Открываешь люк, становишся на порог и видишь в люке слева и справа(в углах) спереди по отверстию, это и есть каналы.По-моему есть и в задней части люка 2 отверстия но их не видно.Для профилактики нужно каждый год чистить, т.к. забивается всё мусором, листвой и т.д.Каналы идут по передним стойкам и выходят на подкрылки.Я осенью чистил обычным проводом с изоляцией, только чтоб конец был загнут, иначе можно повредить трубку.
#55 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:22
Спасибо буду пробовать!
#56 allan
allan
  • 160 сообщений
  • 520
Отправлено 17 Май 2013 - 09:23
ребята может кто подскажет толкового специалиста который "шарит" в ремонте электролюка? спасибо
#57 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
  • BMW525D, 2002
  • Минск / Беларусь
Отправлено 14 Август 2013 - 06:29
Беда случилось с моим люком. В режиме проветривания положили на него покрышку от полуприцепа, он закрылся и больше не проветривается, открывается и закрывается, но не встает на проветривание.
#58 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Август 2013 - 11:45
А кто нибудь устранял дребезжание люка? Работает все норм, вот только одна сторона (задняя) неплотно прилегает к крыше, поэтому и дребезжит. Или кто поможет?
#59 ystas
ystas
  • 1 сообщений
  • e39
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 07:02
ребят, может поможете советом, либо специалистом. проблема в следующем люк вообще не открывается и не закрывается, при нажатии на кнопку открытия слышны удары железа о железо, и люк не плотно прилегает. хоть и не течет
#60 DeVladis
DeVladis
  • 26 сообщений
  • e39
  • Гомель
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 11:39
Добрый вечер! Читал, что Вы разобрались с проблемой барабана в области люка. У меня панорамный, как мне показалось задняя часть  закрытом  положении на 1 мм ниже относительно крыши, и когда двери закрываешь грохот стоит по потолку. Боковыми винтами под сильфоном можно отрегулировать? И как регулировать, если он в верхнем положении? Саму стекляшку надо снимать? Инициализировать люк, это может спасти положение на правильное?
