Проблемы с люком
Сообщений в теме: 78
#31 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 06:43
Там же все болтики гофрой резиновой закрыты - не видно их. Снимать гофору эту резиновую? И что есть просто люк - что панорама? У меня рукой сдвигаешь назад обшивку - сам люк стеклянный в 2 положения открывается - либо назад прячется под ообшивку потолка либо задняя часть вверх поднимается.
TIS не открывается - byfly :(
ps вот тут http://goo.gl/0kJkZ после объяснения проблемы по телефону сказали что поломаны направляющие и за все про все - 500000 BLR.
у меня не панаромный, обычный, не стеклянный обшивка сдвигается кнопкой, заглушек резиновых нету на болтиках((((((( видемо кто то до меня там побывал.
А у тебя вообще работает люк? во всех положениях??? Есть такая болезнь люк ломается ( не открываетс в верх) там маленькие тяжки алюминивые) а если открывается во всех положениях то какие направляющие поломались)))))
Прикрепленный файл  1012992.png   75,19К   47 Количество загрузок: болтик (2)
#32 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:37
Люк работает отлично. Вот только в закрытом положении неплотно прилегает и барабанит :(
#33 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 02:36
А как же дождь и снег ?! :ph34r:
#34 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:34
Люк в закрытом положении лежит так как нужно. Но рукой угол можно приподнять на мм 3-5, поэтому и барабанит.
#35 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:44
вот и у меня так же было поджимай болтики. И задай себе вопрос как он может работать отлично со сломаными направляющими как тебе сказали)))))))
У меня было такая же хрень только с левой стороны поджал все отлично, и люк тоже работал.
#36 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:19
Подкинул бы кто отчет как хоть эту резиновую гофру снять...
#37 Dazz
Dazz
  • 2 сообщений
  • e39
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:29
Такой же глюк с люком :(
Гофра снимается проще некуда. Открываешь люк в верхнее положение, гофра расправляется, берём левую гофру, за левый верхний угол , слегка приподымаем вверх и тянем на себя, в результате видим 2 шестигранника. а вот что с ними делать, я так и не понял, люфта люка в верхнем положении не наблюдается. Вечером доберусь до инструмента, буду искать как исправить сей баг.
#38 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 02:50
с гофорой разобрался :) потом как понял нужно снять сам люк (по три винта с каждой стороны). а потом нормально смотреть что не так. Но пока руки никак не дойдут. 2DAZZ - напиши что и как :)
#39 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 09:24
В общем, думал снять люк (сврава и слева по три винтика), зад полностью отходит, перед, несмотря на то, что винты выкручены, никак. Толи там как то что то держит, не разобрался. Визуально - все целое. НО отрегулировал потом его на свой вкус, и проблема, вроде, тьфу-тьфу, ушла. (немного плотнее стала заходить задняя часть).
#40 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:56
вообще не работает эл. люк. при нажатии немного изменяет положение (перед/зад опускается/поднимается) ((((
#41 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 12:29
попробуй переинициализировать. описывалоь ранее как это сделать вроде.
#42 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Май 2012 - 08:08
Вот настало время теплых деньков и хотелось бы, чтоб как у многих ветер сверху чесал волосы, но не тут то было... забыл что люк не работает. издает звуки, пытается двигаться, но не более того... видимо слетел с ползунков + один край немного приподнят. Кто может помочь с починкой люка ну или хотя бы его на место ровно поставить, если потребуется замена механизма, который насколько я помню не дешевый...
#43 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 24 Май 2012 - 09:58
У тебя может быть дело не только в ползунах, а и в шестеренке моторчика ...
#44 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 24 Май 2012 - 10:00
у тебя дело в 0,5 пива... :kos: совесть есть?
#45 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Май 2012 - 10:58
да!) сегодня заеду вечерком ;)
