Бак не сообщается между собой
Сообщений в теме: 45
#16 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 02:47
сразу могу сказать что производительность насоса даже слегка больше чем должна быть(судя по мануалу). давление в обратке 3,8 бара(должно быть не менее 3,5 для в25 опять же это из монуала) так что тема про малое давление отпадает сразу. Сегодня попробую снять и обжечь абсорбер может всёж в нём зарыта собака! :120374:
#17 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 03:25
с каких это пор в обратке давление ????? я почему тебе про колхоз написал, не видел я чтоб у бензинок перекачивающий насос стоял, на дизелях - да - есть
#18 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 03:54
обратка идёт с вакуомного регулятора давления топливом, в нём и измеряется давления.
#19 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 04:00
корочи говаря я вчера чтоб напрочь убидится в том что с обратке чешит нормальное количество топлива я отсоединил обратку от бака и пришпилил монометр он показал 3,8 бара даже 3,85 если точнее ща попробую вынуть всю эту конструкцию из бака и заведу машину тогда я думаю чёнебудь и увижу. всё до вечера. :heey:
#20 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 05:04
после регулятора давления на рампе, на проводе в бак такого давления быть в жизни не должно, такое давление на приходе
#21 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 11:23
а как же тогда проверяется вакуомной регулятор? как я знаю с него скидываешь шланг и подсоединяешь монометр и заводишь, вот на нём у меня 3,8 бара. И ещё в мануале сказано что отсоеденяешь этот шланг подсоеденяешь монометр и замыкаешь насос смотришь давление, но у меня вообще бенз с регулятора не подаётся пока не заведёшь машину, так и должно быть?
#22 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 11:32
разобрал и обжог абсорбер, всё без изменений!!! :6489078:
#23 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 12:14
у тебя на М50 приход бензы со стороны радиатора, там и меряют, если ты мерял со стороны салона (после вакуумника) то точно обратка подзабита
#24 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 10:27
там мериют давления насоса, а давление регулятора мерится после него. вроде так.
#25 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 10:30
слушай Dervik а у тебя вакуомник пропускает через себя топливо если двигла не работает а насос качает?
#26 denGT
denGT
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 10:57
Если я правильно понял бак состоит из двух сообщающихся сосудов, соединенных сверху трубкой (до мануалов я пока не дошел), следовательно эта трубка должна заканчиваться у дна двух половинок. Если трубка завоздушена, бенз переливаться не будет, следовательно нужно каким-то образом выгнать от туда воздух, например создать в одной из половинок избыточное давление бенза, что бы воздух просто вышел. И в дальнейшем не допускать опустошения бака.
#27 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 11:20
не не так. помимо трубки он соединён перешейком(который над корданом) так что он уже сообщается между собой. Там где обратка трубка сообщающаяся опущена до самого низа бака, а в друго половине где насос она встроенна в корпус крепления насоса и заканчивается в самом верху.
#28 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 01:16
Есть предложение. Давайте соберемся все вместе (кого интересует данная проблема) в одном гараже. Возьмем одну, заведомо неисправную, машину (могу предложить свою Е-39 525 Dа 2000 года). И, наконец, покончим с данным вопросом. Если идея поддерживается, предлагаю на выходных, только нет гаража. Можно несколько автосов сразу, заодно будет пример для сравения. И рассмотрятся несколько вариантов решения проблемы. Реально достало использовать бак не на весь объем.
#29 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 01:33
Ха я согласин. можно мой гараж. Вот тока дороговатый выйдет эксперемент я в Витебске. я сваю разобрал как уже мог но всё безтолку. у меня теперь 2 вареанта есть, либо регулятор либо насос, но если опиратся на мануал то с ними всё в норми. В одном мануале я вычитал что у насоса давления должно быть 4 бара и за 1 мин. он должен выдать 2.06 литра, а в другом мануале про давления насоса ни слова но за 30 сек он должен выдать около 1 литра бенза, так всё у меня и есть кроме давления оно чтото около 3 я точно не помню, но за то 30 сек и примерно 1.2(перет топливной рейкай(после топ. фильтра)) литра как с куста, да и опять же если опираться на мануал то как давления насоса может быть больше чем давление на регуляторе давления, наоборот должно быть, вакуомный регулятор повышает и удерживает давление на одном уровне, для b25 это 3,5 бара. И вот что главное меня интересует так это то что должен ли регулятор прогонять через себя топливо при заглушенном двигателе, у меня он не прогоняет топливо через себя, насос создаёт давления в топлевной рейки, а дальше не куда.
#30 denGT
denGT
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 01:40
+1 далеко. Попробую у себя как-нить посмотреть может что можно будет придумать.
