Не так всё просто как кажется, я себе устанавливал в е39, я купил машину как бы с климатом, но когда начал баловаться управлением потока воздуха оказалось, что не работает, снимаю панель климата и о чудо лежат тросы управления заслонками, ура у меня вместо климат обычный кондер стоял, ну решил эту проблему решить своими силами, в итоге для замены кодера на климат надо:
1.разобрать всю панель с усилителем и достать вашу печку.
2.купить на разборке печку от машины с климой вместе с панелью климата(кнопочки)т.к. на самой панельке написано, что нужно её использовать только с печкой её года выпуска.
3.также вам понадобится еще один клапан, которой стоит под капотом,т.к. клима 2-ух зонная, а кондер нет.
4.еще для задних пассажиров имеется отдельный обдув для машин с климой, и его отсутствие для машин с кондером(у меня так было)
5.при подключении панельки к управлению поставленным клапаном надо доводить проводку.
6.ну если совсем до идеала доводить, то придётся ещё докупить "нюхач" и к нему проводить провода.
7.чуть не забыл незнаю как в вашей машине, но у меня небыло доп. эл.водяной помпы, поэтому клавиша в моем случае мах, а в более старых вариантах rest работать не будет, надо до оснащать.
На все про все у меня заняло день на снятие и установку и день на поиск запчастей(ездил за ними в Литву там дешевле)
спасибо кое-что проясняется!!!!
