замена ручной климы на автоматическую
#16
Отправлено 19 Апрель 2010 - 03:02
#17
Отправлено 19 Апрель 2010 - 03:53
#18
Отправлено 19 Апрель 2010 - 04:07
необходима замена ручной климы(крутёлки) на автоматическую. есть несколько вопросов:
1. саму "печку" менять нужно или только сервоприводы заслонок?
2. подключение блока управления климатом.
3. вообщем, что нужно дополнительно менять, покупать, паять, красить и т.д.?
Делал себе когда-то на е39.
Если интересно, могу подробно описать как и что.
#19
Отправлено 19 Апрель 2010 - 04:33
проблем много с инсталяцией? пиши, в любом случае приходиться! я думаю, многие заморачивались установкой, но...Делал себе когда-то на е39.
#20
Отправлено 19 Апрель 2010 - 04:37
вооот, а я думал где я видел отчёт! ищу-ищу.....а его нигде нет!
[/quote]
на e36club.ru посмотри, он и туда мог его выложить )
[/quote]
нашел!!! но.... там на е36
#21
Отправлено 08 Январь 2011 - 10:28
Народ такая фигня...разобрал панель климата, хотел почистить ёжа...начал собирать всё подключил...смотрю три тросика с разными цветами наполовину выдвинутые и замотаные изолентой в таком положениии...думаю что за х-ня...потом присмотрелся...обнаружил что панель климы не родная...развели суки по-ходу продавцы...начал переключать направление воздуха не реагирует,оторвал изоленту, подёргал тросики переключаются потоки и температура меняется....что делать посоветуйте...можно ли куда нибудьих присобачить что б клима нормально работала?
#22
Отправлено 08 Январь 2011 - 11:15
самый лучший вариант - найти и поставить ЭБУ климы с крутелками. С таким "улучшайзингом" у тебя, скорее всего, и кондишка не запускается...в общем, палюбому клима работает неправильно.Народ такая фигня...разобрал панель климата, хотел почистить ёжа...начал собирать всё подключил...смотрю три тросика с разными цветами наполовину выдвинутые и замотаные изолентой в таком положениии...думаю что за х-ня...потом присмотрелся...обнаружил что панель климы не родная...развели суки по-ходу продавцы...начал переключать направление воздуха не реагирует,оторвал изоленту, подёргал тросики переключаются потоки и температура меняется....что делать посоветуйте...можно ли куда нибудьих присобачить что б клима нормально работала?
#23
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:48
#24
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:48
заедь на паркинг в Столицу, там +8 вроде...а вообще - как ни крути - придется вернуться к крутелкам...да хз....щасхолодноине проверишь ведь....((((
еще одно доказательство, что при покупке БМВ надо проходится вдоль и поперек компом...
#25
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:11
прикол в том что...сделали полную диагностику....всё ништяк....ну а как ты это увидишь? самое главное что все почти работает...печка греет, кондёрвроде бытоже фурычит...только дует постоянно на стекло и ноги...потоки воздуха не переключаются...((((заедь на паркинг в Столицу, там +8 вроде...а вообще - как ни крути - придется вернуться к крутелкам...
#26
Отправлено 09 Январь 2011 - 02:03
плюнь в лицо таким диагностам....прикол в том что...сделали полную диагностику....всё ништяк....ну а как ты это увидишь? самое главное что все почти работает...печка греет, кондёрвроде бытоже фурычит...только дует постоянно на стекло и ноги...потоки воздуха не переключаются...((((
#27
Отправлено 09 Январь 2011 - 02:54
так а как ты это увидишь?компом-то?плюнь в лицо таким диагностам....
#28
Отправлено 09 Январь 2011 - 04:13
да, компом..."подергаю" все сервоприводы по порядку инпойтак а как ты это увидишь?компом-то?
#29
Отправлено 09 Январь 2011 - 05:57
А что толку? Походу их там нет, чудо-мастер видимо обманки сварганил. Возврат к крутелкам неизбежен...да, компом..."подергаю" все сервоприводы по порядку инпой
#30
Отправлено 10 Январь 2011 - 12:55
так я говорю, как можно было увидеть наипос при покупке. Сервориводы слышны.А что толку? Походу их там нет, чудо-мастер видимо обманки сварганил. Возврат к крутелкам неизбежен...
