Диагностика, ремонт блока ABS/ASC/DSC и др.
#76
Отправлено 16 Июнь 2013 - 01:05
#77
Отправлено 29 Июнь 2013 - 06:51
Для начала комп подключить, там будет написано)Звоните.День добрый!
Сегодня загорелись одновременно значки торм. система/жидкость и ASC+T(DSC у меня на кнопке написано). Загорелись на ходу на горячую, остановился посмотрел все внорме, завел погасло, через 3 минуты снова загорелись на ходу.
В чем может быть проблема!? Можно к вам обращаться с етим вопросом?! Заранее спасибо.
#78
Отправлено 20 Июль 2013 - 12:47
#79
Отправлено 21 Июль 2013 - 06:01
#80
Отправлено 31 Июль 2013 - 07:56
Здравствуйте! Есть такая проблема. Сначала лампочка АБС не горела, все работало, потом - то загорится то потухнет, может час не гореть. Съездил на комп - ошибка датчика переднего правого колеса - ЗАМЕНИЛ ДАТЧИК ! - не потухла. Взял другой - тоже самое. Предохранители в норме. Подскажите в чем дело, можете ли сделать и цена.
Огромное спасибо.
BMW E36 318 TDS Touring 02.1998 г.в.
#81
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 12:21
на днях загорелся сажевый...и еще какая-то борода по фарам...
можете запустить прожиг?...или что-то более радикальное посоветовать ?
что по деньгам ? куда подъехать ?
вообще как я понял что там не ошибка сажевого, а предупреждение о замене сажевого...фотку не могу приложить, но точно такая же как тут на форуме выкладывали уже...
#82
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 05:55
сколько, примерно, будет стоить ремонт блока абс? в бресте ответили..если все гуд, то 100 у.е. спасибо.
#83
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 05:08
#84
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 08:46
Спасибо за ремонт DSC и грамотную диагностику и консультацию . удачи в работе.
#85
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 09:07
У меня загорается иногда загораются ABS и ASC такое может происходить как при движении так и без него! при этом отключается только пробуксовка! комп пишет электрический дефект датчика давления который на главном цилиндре стоит! я его заменил он действительно был повреждён и протекал но проблема не решилась! можно целый день ездить и всё ок, а бывает сразу как заводишь и загораются лампочки! скажите, как можно победить этот недуг?
#86
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 10:40
Звони, есть вопросы.
#87
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 01:00
Здравствуйте, постоянно горит АБС+ASC, диагностика показывает постоянно неисправности: 1.неисправен передний левый датчик АБС, 2. Неисправен передний правый датчик АБС. Думал и правда датчики, но ставил новые, менял местами, прозвонил провода от датчиков к блоку- ничего так и не выяснил. Ремонт блока? E39 520i 2001 МКПП. Еще может поможет установить причину: круиз-контроль то включается, то не включается, а если и включается, то вырубается сам после минут 5-10 работы.
#88
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 06:39
По описанию -блок, о круизе можно говорить после восстановления блока, т.к. все эти вещи взаимосвязаны.
#89
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:09
В очередной раз обслуживание на высшем уровне ( проблема по троению двигателя ). Спасибо , всё профессионально и без развода !
#90
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 02:02
Проблема с ABS. постоянно лупит в педаль тормаза. Потом сам отключается вместе с антипробуксовкой и перестаёт бить в педаль...
что может быть, и сколько будет стоит ремонт?
