Диагностика и ремонт блока АБС е46 ... в ЛС
Диагностика, ремонт блока ABS/ASC/DSC и др.
#91
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 01:45
#92
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 05:00
Добрый день. Вопрос про АБС. Машина 2000 года 530д дорестайл. На холодную все в порядке. Когда прогреется загорается лампочка АБС и АСЦ. На диагностике мне сказали что по АБСу ошибок нет, но на приборке горит лампочка =) Все датчики, кроме переднего левого показывают скорость при движении, Вчера заменил передний левый датчик, но ситуация такая же. Подозреваю блок управления АБС. Блок 01й. Подскажите востанавливаются ли эти блоки. Так как живу в Солигорске также интересуют сроки работы и стоимость. Спасибо,
#93
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:47
Ромбовидный ключ закрывает только с личинки. Не привязывается, сигналка вроди тоже не работает, думаю блок ZKE посмотреть. Но где он находится немогу никак найти... Е38 2000г (730d)
Даже если не ответите всеравно спасибо
Да предохранители вроди в норме
#94
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:44
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приговорили блок ABS 001. Варианты замены. Цена блока ABS, сколько по времени займет. И аналогичная проблема у друга. Только блок ABS 005. Сами с Гомеля. По времени надо с вами согласовыватья.
#95
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:23
#96
Отправлено 17 Январь 2014 - 05:10
почитал ветку, понял что в ней аккуратно и понятно расписана проблема.
позвонил человеку, но он не занимается делами этими уже. а очень жаль.
так что думаю ветку можно закрыть.
BMW_COOL спасибо за подробную информацию о проблеме.
#97
Отправлено 28 Январь 2014 - 01:57
Зачем закрывать? Пишите, может что полезное расскажу.
#98
Отправлено 28 Март 2014 - 12:19
Интересует ремонт блока ABS ! поможет кто ?
#99
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:10
Просьба к топик-стартеру. Имеем блок ABS 0 265 950 002. До меня кто-то ремонтировал. Интересует вот этот ряд контактов (золотые которые). Какие из них должны остаться свободными (не соединенными).
#100
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:41
Диагностика, ремонт блоков ABS/ASC/DSC и другой электроники, решение проблемы в комплексе. Диагностика двигателя и всех электронных систем авто. Пробег, подушки (блок AIRBAG). Восстановление реле свечей накала двигателя M57TU. Дооснащение рестайлинговой оптикой (e60 LCI). Кнопка СПОРТ (SPORT BUTTON) для E60 дорестайл и др. Качественно, недорого, гарантия. Большой опыт. 8 029 7776063
здравствуйте! нужен ремонт блока е39 2000г блок 001! цена? ответ в лс!
#101
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:26
Интересует ремонт блока 0265950351 E53/05г.
#102
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 01:44
А где вы находитесь?
#103
Отправлено 07 Январь 2016 - 03:31
#104
Отправлено 11 Январь 2016 - 02:25
Вопрос по диагностике, горят лампы абс и асц соответсвенно. Сколько когда и где?
#105
Отправлено 21 Январь 2016 - 08:59
