Диагностика, ремонт блока ABS/ASC/DSC и др.
#46
Отправлено 04 Июнь 2012 - 09:37
#47
Отправлено 09 Июль 2012 - 01:03
Лампочка АБС гаснет, значит все в норме(конечно если в приборку не лазили).Не работает абс. Лампочка загорается и тухнет при заводке машины. Вроде бы как работает, но педаль назад не отбивается и колеса при торможении блокируются.
01/97 г.в. После замены тормозных колодок спереди лампочка абс загорелась и горела пока не проехал немного.
#48
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:15
#49
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:08
Только компом..здравствуйте. после лобового удара касательного(под капотом всё цело,машина на ходу,ушел капот,бампер и фары)загорелись абс,дсц и восклицательный знак. Что может быть и куда смотреть?
#50
Отправлено 13 Август 2012 - 08:52
#51
Отправлено 13 Август 2012 - 05:01
#52
Отправлено 16 Август 2012 - 09:22
#53
Отправлено 16 Август 2012 - 07:00
#54
Отправлено 16 Август 2012 - 09:50
Надо на комп, иначе никак...как проверить датчик давления DSC (его немного погнуло и выбило ошибки абс ,дсц)?
http://www.bmwclub.b...hl__dsc__st__45
Сейчас у каждого третьего инпа есть, найди кого-нибудь в Гродно, пусть почитают, расскажешь потом что показало..
#55
Отправлено 17 Август 2012 - 11:39
#56
Отправлено 24 Август 2012 - 03:37
#57
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 07:58
#58
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 01:23
#59
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:38
#60
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 01:57
Год и месяц выпуска авто?Здравствуйте. У меня такая проблема. Завожу машину все нормально. Начинаю трогаться через секунд 5-ть загораются ABS и ASC, если двигаюсь задним ходом не добавляя газа могу проехать от 30-ти до 50-ти метров. После чего загораются оба датчика. Но когда завел до того как поехал кнопкой могу как включить так и отключить ASC. Я машину уже покупал с этой неисправностью. Судя по блоку его уже пытались ремонтировать. Компьютерная диогностика толком ничего не показывает, все ссылаются на блок. Но говорят еще что неправельно там что то припояли. Но показания приборов ниразу не проподало. Живу в Гомеле. Иногда бываю в Минске. Если не тяжело подскажите что делать. Заранее спасибо...
Надо посмотреть какую ошибку блок выдает, после этого можно что-то сказать...
