Механизм складывания зеркал
Сообщений в теме: 64
#46 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 20 Май 2014 - 04:48
Автоматом включается, при температуре за бортом менее + 6 (или +3, не важно) :)
#47 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 20 Май 2014 - 05:52
Не угадал ни разу
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха.
Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 oC обогрев не производится, при температуре меньше -10 oC обогрев включен постоянно.
#48 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 21 Май 2014 - 11:20
У меня подогрев зеркал работает постоянно не зависимо от температуры улицы.
#49 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 12:13
Либо с датчиком температуры проблема, либо в проводке намудрили.
Описание бралось из WDS, не доверять оснований нет.
#50 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 29 Май 2014 - 11:05
Плюс в том что даже в дождь зеркала сухие !
#51 cptBlack
cptBlack
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 30 Май 2014 - 09:55
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, цену вопроса ремонта механизма складывания зеркал и кто может с этим помочь? (у самого руки кривые).
И второе. У всех Е39 правое зеркало должно опускаться при включении задней передачи? Как это узнать? И как соответственно исправить?
Спасибо.
#52 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 12:54
Всем здравствуйте!
Спасибо.
зеркала затемнящиеся или память есть?
#53 cptBlack
cptBlack
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 31 Май 2014 - 01:21
Зеркала с фотохромом. Про память не в курсе. Но все электро.
#54 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Август 2014 - 04:51
Наконец и у меня руки дошли до зеркал. Механизм был закисшим напрочь. Все разобрал, почистил, смазал Циатимом и собрал. Хорошо что подшипники еще более-менее были. Треугольники не красил, а отдал на дробеструйку и закотали все полимером. Пользовался отчетом вот этим http://e38.ru/node/14507, только вместо разрезаной гайки брал головку на 19, теперь все работает.
Сообщение отредактировал Grom: 19 Август 2014 - 04:57
#55 Reason
Reason
  • 24 сообщений
  • BMW E39 530DA
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 03:02
Всем здравствуйте!
Спасибо.
Переключи рычажок настройки зеркал на левое и оно у тебя не будет опускаться вниз, а так постоянно опускается, потом возвращается на исходную.
У меня назрела проблема, где можно купить рабочие электро-складывающиеся зеркала? обрысказ всюду, все по нулям :( Может кто видел/слышал/знает?
#56 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 11 Январь 2015 - 12:20
Доброго времени суток!
Пытаюсь воскресить закисшее зеркало с функцией электро складывания, сталкнулся с проблемой - немогу найти полшипник который помогает мотрчику складывать зеркало.
может кто из форумчан решал подобные задачи, прошу откликнуться, буду рад любой помощи!
Заранее спасибо!
#57 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 11 Январь 2015 - 03:39
Заранее спасибо!
Я подбирал в магазине велозапчастей, подошел от велоруля ( что за он не знаю). Если зеркало разобрано, то берите остатки своего подшипника и вперед на подбор. Мой по внешнему диаметру был 1-2 мм. больше. В моем бортовике есть видео как все заработало после ремонта.
#58 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:12
а что еще нужно (кроме зеркал :D  ) для того, что дооснастить автомобиль такой функцией, как складывания зеркал. на форумах пишут про зеркала и два блока. один блок идет вместе с кнопкой складывания (и еще кнопки стеклоподъемника), а второй - в правой двери.
все правильно? как этот второй выглядит? знаю про какой-то блок комфорта (белый, как кассета) это он или нет?
#59 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:34
Жаль, что никто не знает
#60 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:43
У меня стоял черного цвета, прямоугольная коробочка прикрученная к двери под обшивкой, в которую вставлялись все провода (фишки) в двери.
