Механизм складывания зеркал
Сообщений в теме: 64
#31 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:44
А точно в ней проблема? на фото я не вижу особых следов износа. Вот как выглядит моя, отлично работающая
У меня середина пластиковой чуть проношена, но, вероятно, причина неработоспособности может крыться, например, и в изношенности медных втулок (подшипники-скольжения).
На Малиновке если мех-м складывания лопуха исправен, то лопух стоит 200уе, но, как говорят торговцы, они все сломаны.
#32 Kup
Kup
  • 152 сообщений
  • 540 iA была
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 05:23
занялся я как-то этим вопросом, рукой зеркала не складывались) после "разработки" стали болтаться как сопли. Разобрал в хлам, окозалось гамон подшипникам. Подфуфлил, собрал, так и продал. Но нашел подшипники нужного размера, точнее шарики в них, и вытачил кольца медные и пластиковые, если кому надо - отдам
#33 nikita_e39
nikita_e39
  • 36 сообщений
  • e39 530d mikki-maus
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 04:11
что может быть нажимаю на кнопку  зеркала не складываются?
#34 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 04:21
сломались
#35 nikita_e39
nikita_e39
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 04:28
сломались
и что делать?
#36 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:52
и что делать?
жмите на кнопку, если слышите что жужжит в зеркале моторчик но не складывается, значит механизм закис.
Сперва рукой попробовать разработать, если не помогло, то разбор зеркала, там вскрытие покажет. 2 места: подшипник разлетается и шестеренка механизма изнашивается. Поищите ветку здесь в архивных, там фотки есть
#37 nikita_e39
nikita_e39
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:17
спасибо буду смотреть
#38 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 08:13
Не совсем в тему, но все же. Появилась проблема с памятью правого зеркала, а именно, не всегда опускается при включении заднего хода и не всегда возвращается, если опустилось. Нажатие на кнопку 1 (на этой кнопке у меня сохранены мои настроики руля, сидения и зеркал) не всегда помогает, зеркало может принять любое положение, но не то, которое было сохранено. Из-за чего это все происходит и как это можно поправить (варианты не исправностей и их устранения).
#39 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 03 Январь 2014 - 06:24
народ, помогите кто сможет!
ситуация такая: стояли обычные зеркала. приобрел и поставил лопухи. нажимаю на кнопку складывания - складывается только водительское. начал разбираться с проводкой, оказалось проблема в блоке пассажирской двери (под обшивкой находится), т.е. сигнал на складывание в блок приходит, но не выходит к зеркалу.
может кто-нибудь скинуть номер, который написан на блоке?
рестайл/дорестайл - не имеет значения. заранее благодарен
#40 Drifting19
Drifting19
  • 165 сообщений
  • E36 2.8 turbo&E30 2jz gte
Отправлено 08 Май 2014 - 08:44
Люди подскажите. Установили на Е39 ///М зеркала. Купили регулировку с кнопкой, установили зеркала. Правое при нажатии складывается а левое нет. В чем может быть проблема?
#41 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 09 Май 2014 - 01:19
Либо в проводке и блоке либо в самом механизме. А есть ли этот механизм в зеркале?
Подключи левое зеркало к правой фишке и проверь, сложится ли.
#42 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 09 Май 2014 - 10:06
надо блок для правого зеркала со складыванием,стоит под дверной обшивкой
#43 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 16 Май 2014 - 02:32
Подскажите как подключить салонное зеркало с автозатемнением!
Проводов куча метод тыка не пройдет!
Может кто делал?
#44 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Май 2014 - 02:57
Подключил!
Красный плюс!
Коричневый минус!
Работает ! Ура!!!
#45 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 20 Май 2014 - 04:33
Народ, а может кто сможет за какие-нить денюжкэ грамотно отремонтировать механизм складывания???
Е39, рестайл лопухи. Уже год хочу сам заняться, но время не появится ещё долго походу((
А ещё подскажите плиз, подогрев наружных зеркал работать должен вообще постоянно, или вместе с включением какой кнопки, или в зависимости от какой температуры за бортом???
