Механизм складывания зеркал
Сообщений в теме: 64
#16 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 08 Май 2013 - 07:12
только вверх-вниз работает наоборот.
Поменяй провода отвечающие за вверх-вниз местами и будет как положено. Перепутаны они.
#17 pavlito
pavlito
  • 2 сообщений
  • e46
Отправлено 28 Май 2013 - 04:23
Подскажите, по заводу есть функция складывания зеркал, но зеркала стоят не родные, и она пропала, подскажите где что посмотреть и что возможно придется докупить чтобы ее восстановить? Зеркала обычные не М.
#18 Vinchenco
Vinchenco
  • 9 сообщений
  • 530d
Отправлено 29 Май 2013 - 11:11
Приветствую всех! Подскажите, зеркала с механизмом складывания...в данный момент, при нажатии кнопки, зеркала чуть дергаются и останавливаются. Если помогать немного руками, можно сложить. Вопрос: открутив нижнюю крышку (см.фото) туда залить ВДшки и силиконовой смазки, даст ли это какой-либо результат? Изображение
или нужно обязательно разбирать все зеркало?
#19 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 29 Май 2013 - 06:57
Если в зеркалах, которые на данный момент установлены отсутствует функция складывания по заводу, то только замена целиком, так как они различаются по внутрянке и электромеханизм туда не станет. На Е39 точно.
ИМХО полная разборка зеркала. ВД - если и поможет, то не надолго. У себя разобрал и смазал по осени - работают как новые.
#20 dronia
dronia
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 31 Май 2013 - 08:49
Там печатная плата, по которой меняй не меняй провода роль не меняется. Можно было сделать хитрее, разрезать дорожки и пропаять их по-другому (накрест), не стал я париться.
#21 dronia
dronia
  • 311 сообщений
  • 523i
Отправлено 31 Май 2013 - 08:54
Через цилиндр, в котором идут провода вэдэшка не попадет в механизм складывания. Он спрятан от попадания грязи, пыли, воды и прочей поинтни. Скорее всего сточилась пластиковая часть передачи, либо на самом моторчике сточился червяк. У меня была похожая ситуация. Разборка покажет.
#22 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 31 Май 2013 - 09:07
В моих все из металла. Было заклинившая (закисшая) втулка, просто прикорела. Разобрал, почистил, смазал и все как новое.
#23 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:12
Я банально между поворотными частями побрызгал WD, на следующий день побрызгал нормальной смазкой. Зеркала заработали. Но в идеале надо разбирать, т.к. брызгать - мера временная.
#24 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:28
Так у меня и произошло! Лопух был закисший, один я руками разработал, а второй как ВДшкой не поливал, не поддавался. Приложил силу, он и пошел болтаться на кронштейне свободно. Там подшипник разлетелся
#25 shumikmen
shumikmen
  • 7 сообщений
  • e39
  • Беларусь/минск
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 03:08
А отдельно не купишь механизм складывания??? У мня сточилась пластмасовая шестерёнка..
#26 shumikmen
shumikmen
  • 7 сообщений
  • e39
  • Беларусь/минск
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 03:22
Вот он так выглядит у меня.
  • Прикрепленный файл  isXy5gEwGhI.jpg   60,86К   22 Количество загрузок:
#27 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 06:09
Вот на эту гадость как-раз все и грешат....говорят что купить новой её нереально, да и сделать пытались самостоятельно - не вышло ничего....сложная в исполнении шестерня.....Хотя может и что-то изменялось, да я не  курсе дела.  :huh:
#28 shumikmen
shumikmen
  • 7 сообщений
  • e39
  • Беларусь/минск
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 08:49
Да-да..уже всех знакомых токарей поспрашивал..все говорят неполучится..мол косые зубья и слишком мелкие ((
#29 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • 528iA Touring ///М
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 02:35
без разбора я так понял никак не смазать?
#30 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 04:24
А точно в ней проблема? на фото я не вижу особых следов износа. Вот как выглядит моя, отлично работающая
  • Прикрепленный файл  PRM_9263.jpg   85,79К   14 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  PRM_9259-2.jpg   91,92К   7 Количество загрузок:
