320d не прогревается двигатель
Сообщений в теме: 45
#31 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:25
ну так обычно никто неоригинальные термостаты и не покупает :heey: смысл в этой копеечной экономии. только потом проблем поимеешь, да так, что один еще и не увезешь :kos:
#32 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 04:55
на тот момент небыло даже по бэхр в магазах все предлогали италию
#33 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 10:40
не знаю-в 5-ке-4 года, в 3-ке-2 года и там и там стоит фацет италия, проблем не имел.
#34 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 05:51
повезло
#35 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 03:52
народ а если снять вентилятор на зиму тот который крутится постоянно будет быстрее прогреваться?
#36 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:18
:blink: у тебя же шторки после вентилятора должны стоять, которые при запуске двигателя закрываются....если нет шторок проще картонку вколхозить, чем снимать вентилятор
#37 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:36
чего это он крутится постоянно? Я эще не разу не видел чтобы он у меня крутился ))))
#38 Pshek
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:42
у меня один раз крутился, когда вся охлаждайка на землю вытекла и стрелка температуры в красную зону упала Изображение
#39 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:52
у меня два вентелятора один до радиатора он не крутится электрический .второй от шкива крутится постоянно. шторок нет может потому что на автомате
#40 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:55
от шкива вентилятор просто откручивается.мне его снимали когда меняли помпу
#41 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 07:59
не надо этого делать. лучше уж картонку на самом деле. а еще лучше ничего не колхозить и иметь исправный авто. ибо снимешь вентилятор - застрянешь в пробке зимой и закипишь - потом заплатишь за капиталку мотора. если вискомуфта исправна все будет работать как должно.
#42 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:27
у тебя от автомата при разгоне пока коробка не блокируется вагон тепла приходит, поэтому и стоит вентилятор который всегда крутится
тебе надо проверить термостат АКПП который стоит на дне бачка ОЖ, точнее между бачком и консолью на который он вставляется
для этого правда придётся слить ОЖ
если снимешь бачёк а термостат под ним просто рассыпется на части тогда его надо менять, стоит чуть больше 100 доларей, неоригинала небывает
у меня есть бу такой термостат и бачёк, машину продал, а перед продажей менял
#43 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 07:32
да блин вот уже и трейтий термостат нарисовался только успевай менять.спс за инфу будет время посмотрю.потому что по трссе прогрев нормальный а по городу очень медленный без нагрузкивообще не греется .осн терм менял 2 раза егр менял охл жид менял и в чем проблема не знаю. еще прикол я уже онем писал-если темп например 80 по 7тэсту и резко таптануть то темп падает до 75 а потом подним до 82. сколько хош за этот бу если не дай Бог?
#44 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:22
отдам так, если поможет, потом дашь каких денег правда будут в минске на выходных и ещё незнаю каких
#45 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 07:06
до БЗ
