менял недавно behr 1.425.70 цена 170000 рублей. продавцы грузили тоже нужен оригинал пришлось самому искать в экзистеМожно было бы оба поменять, если бы агр стоил бы подешевле, а exist выдает 68$ за него (оригинал БМВ), аналогов нет. При цене за основной 46$. Может проще было бы заглушить и выбросить систему агр.
320d не прогревается двигатель
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:15
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 09:45
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:01
выброси его, заглуши ЕГР все дела.Поменял сегодня основной термостат. Температура на трассе колебалась 72-75 градусов, чуть притопил - поднялась до 77. Буду искать термостат егр(
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:37
У меня также было, поменял термостат егр и все хорошо. Хотя заглушить егр тоже вариант.Поменял сегодня основной термостат. Температура на трассе колебалась 72-75 градусов, чуть притопил - поднялась до 77. Буду искать термостат егр(
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 05:09
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:49
начитался.поменял термостат егр все тожесамое .не молчите ответьте а то есть мысли продать машину и больше не связываться с бмвпривет всем имею такую проблему-жрала 10 на 100 поехал на диагностику выявили не догрев 30 мин работы дв 65гр пригов термостат поменял основной .прогревается до 90 при акт езде но на холостых опять падает. подскажите умные люди в чем дело?
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:28
до скольки падает на холостых и чем смотрели? при чем тут бмв? любая машина требует ухода и ломается.начитался.поменял термостат егр все тожесамое .не молчите ответьте а то есть мысли продать машину и больше не связываться с бмв
ПЫСЫ - может быть еще система завоздушена. для этого двигателя 83-90 градусов это норма. и еще - если ехать с выключенным климатом и прогреть двигатель до рабочей температуры, а потом включить климат на горячий воздух, то температура упадет.
еще могут быть неисправны шторки, но это обычно оказывает эффект на трассе.
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:37
тоже менял термостат на новый в прошлом году и тоже температура падала на холостых, пока не заменил ОЖ, да и когда менял термостат долил фиг знает какую, тоже зеленую, да и все, по ходу нельзя так делать. Заменил всю ОЖ, прокачал, проблем не наблюдаю. Да и радиатор мыл тогда.привет всем имею такую проблему-жрала 10 на 100 поехал на диагностику выявили не догрев 30 мин работы дв 65гр пригов термостат поменял основной .прогревается до 90 при акт езде но на холостых опять падает. подскажите умные люди в чем дело?
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:53
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:01
по температуре норма. по топливу - смотря как ехать. у компа коррекция не настроена практически у всех, поэтому полагаться на его показания не стоит.Сведующие подскажите,по трассе 85гр при забортной +7 есть норма,или стоит задуматься?!Включал при этом печку на полную,Т падала до 81,потом возвращалась на 85,борюсь с повышенным расходом,комп кажет 5,7 в реале 7,8 выходит!
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:11
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:16
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:17
спасибо за дельный ответ,хотелось бы средний меньше,средняяя скорость за время измерений 42-52по температуре норма. по топливу - смотря как ехать. у компа коррекция не настроена практически у всех, поэтому полагаться на его показания не стоит.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:10
На холостых до какой температуры падает и как быстро? это же дизель, температура на холостых и должна немного падать, во всяком случае у меня на светофорах немного припадает.привет всем имею такую проблему-жрала 10 на 100 поехал на диагностику выявили не догрев 30 мин работы дв 65гр пригов термостат поменял основной .прогревается до 90 при акт езде но на холостых опять падает. подскажите умные люди в чем дело?
а насчет расхода, так это расход по компу или реальный? Если реальный, то причин куча может быть и кроме термостатов.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:48
у меня после замены основного термостата температу держится 89-93 гр.На холостых до какой температуры падает и как быстро? это же дизель, температура на холостых и должна немного падать, во всяком случае у меня на светофорах немного припадает.
ниже 89 гр не падает ни на холостых, ни в минус 20С, это факт.
