Е53 не работает задний дворник!
e53
Сообщений в теме: 63
#31 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 26 Июль 2013 - 04:34
Ннннда... Позвонил, продаёт в 12 раз дороже розничной цены. На радиодоме это стоит MC33286DW MOT шт 72,029 руб. http://rd.by/resultS...33286DW&param=1 То есть розничная цена 2 бакса, а den.s заряжает 25... Вот уж помощь соклубникам. :1981203: Бизнес па-беларуску ))
#32 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 26 Июль 2013 - 06:24
Ну спасибо за отзыв! А розничная цена для особо расчётливых 2 года назад была 8уй, + дорога на Минск! Так вот ребята с клуба были очень благодарны, когда покупали проц за 25(стоимость блока управления 150уй б/у)! Какие проблемы, позвоните и закажите! Я выложил все координаты, скажите спасибо хоть за это! Гранд Мерси........
#33 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 26 Июль 2013 - 09:00
За это спасибо!
#34 Lemförder
Lemförder
  • 15 сообщений
  • X5, E53, 3.0d
  • Вяликая Княства Литоускае
Отправлено 03 Август 2013 - 10:52
Внесу свои 5 копеек. Года 2 назад зимой постоянно отрубался задний дворник, и что самое занимательное именно в оттепель. Приехал на станцию, а местный кулибин мне говорит- "не парься дружок- в иксах часто вода попадает на контакты и временно вырубет дворники- скоро само пройдет!", правда я забыл где эти контакты он показал... Так вот именно так и случилось- через пару дней дворник заработал...- и так было еще раза 2 за всю зиму. Поэтому не стоит сразу лететь к паяльной станции - возможно у вас не так все серьезно
#35 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 04 Август 2013 - 09:02
Спасибо за совет. У меня именно так же. То работает, то не работает. Чип пока не купил. Залезу, поковыраюсь, вникну....
#36 Lemförder
Lemförder
  • 15 сообщений
  • X5, E53, 3.0d
Отправлено 10 Август 2013 - 10:10
Если вдруг разберешься - дай знать. Думаю многим инфа будет полезна.
#37 kiparis_ak
kiparis_ak
  • 96 сообщений
  • 323i E36 X3 E83N
Отправлено 26 Август 2013 - 03:55
95% постоянно причина с окислах на самом механизме...
В пятницу и мой приказал долго жить, махнул 5 раз и затих....разобрал, почистил, положил новую смазку и все гуд!!!
Состояние, не смотря на год 2007, оч плачевное я вам скажу...
Так что при первой его остановке, надо разбирать и чистить!!!
...но сам понимаю, что ситуации бывают разные и прежде чем выпаивать, надо убедиться в том, что она сломана....
#38 max1238
max1238
  • 189 сообщений
  • Bmw
  • РБ.Могилев
Отправлено 29 Август 2013 - 07:34
после 10 минут работы замирают и не включаются передние дворники.после 5 мин паузы с выкл. зажиганием опять работают.и так периодически в самый неподходящий момент.что может быть?
#39 Черный Чак
Черный Чак
  • 586 сообщений
  • E34
  • Гомель , Беларусь
Отправлено 29 Август 2013 - 07:52
реле наверное
#40 max1238
max1238
  • 189 сообщений
  • Bmw
  • РБ.Могилев
Отправлено 29 Август 2013 - 07:56
реле наверное
мне говорили может датчик нагрева какой поинт его знает
#41 max1238
max1238
  • 189 сообщений
  • Bmw
  • РБ.Могилев
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 06:24
aп
#42 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 04:16
Значит работал задний стеклоочиститель, потом через раз, потом перестал.
Выяснил следующее:
- перелом проводки, кто может залезть в ВДС скиньте плиз скрин.
Ибо не знаю какие из 7-ми проводов, какой сигнал должны давать?
- сгорает микросхема в самом дворнике.
http://bmw-guide.ru/...rnik-bmwx5.html
#43 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 06:45
картинка
  • Прикрепленный файл  1.JPG   60,19К   2 Количество загрузок:
#44 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:28
У меня была похожая ситуация, что через раз. Думал микросхема.
И уже почти даже купил необходимый чип, но решил проверить предположение, что засорились контакты коллектора, или счётки моторчика стёрлись, так как если включить и подойти руками подёргать, то начинает двигаться, потом опять залипает, если с приборки быстро повключать-выключать, то снова начинает двигаться или не начинает...
Снял, блок, разобрал, оказалось точно контакты загрязнены, но и счётки на подходе.
В итоге прочистил контакты, всё смазал и заработало снова.
Проработало год, вот сейчас опять начало через раз, надо найти время сделать...
Сообщение отредактировал ayden: 24 Ноябрь 2014 - 10:29
#45 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:33
Спасибо, только надписей на схеме не видно!
Темы с аналогичным тегами e53
