Е53 не работает задний дворник!
e53
Сообщений в теме: 63
#46 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:40
У меня была похожая ситуация, что через раз. Думал микросхема.
И уже почти даже купил необходимый чип, но решил проверить предположение, что засорились контакты коллектора, или счётки моторчика стёрлись, так как если включить и подойти руками подёргать, то начинает двигаться, потом опять залипает, если с приборки быстро повключать-выключать, то снова начинает двигаться или не начинает...
Снял, блок, разобрал, оказалось точно контакты загрязнены, но и счётки на подходе.
В итоге прочистил контакты, всё смазал и заработало снова.
Проработало год, вот сейчас опять начало через раз, надо найти время сделать...
Так давай по порядку ( не у меня одного данный трабл. Причем начался летом, в нете пишут по зиме вылетает):
- включаем задний дворник, и пыемся руками ему помочь?
Правильно или нет?
- далее снимаем дворник с механизмом и смотрим в чем дело?
( не снимал, так хоть омыв работает).
Если не сложно кинь свой номер или скайп, виберконтакты в л.с.
#47 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:27
Правильно или нет?
Да, пытаемся помочь, толкая в разные стороны.
Верно.
Скинул.
#48 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:37
Верно.
Скинул.
Ща свяжусь.
Все именно так.
Диагноз поставлен, уже полдела.
Надо добавить 3 вариант в начало темы и модераторы считаю надо в Фак переносить.
#49 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • BMW X5 E53 2004 г.в.
  • Витебск
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:56
Парни дворник трёт но не льёт, подскажите в бочке омывателя на лобовое и на задние разные моторчики или общий ? Машина не так давно поэтому ещё не совсем знаком, я так понял моторчик омывайки должен работать на заднее стекло, если я справа рычажок одтяну назад и буду держать так ? при этом должна потечь жидкость и дворник начать двигаться ? Дожна ли меняться чем нибудь интенсивность очистки заднего стекла, если дворник включен не кратковременно?
#50 е-39
е-39
  • 82 сообщений
  • е53
  • минская обл.
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:13
Моторчика два. На заднее стекло расположен левее если стоять передом к машине.
#51 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:22
у меня сзади не лило, хотя все моторчики работали. знакомый исправил ситуацию за несколько минут - просто пережало шланг с омывайкой в районе багажника
#52 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • Витебск
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:03
Спасибо клубни, начну с простого, с замера питания на моторчеке ))Но думаю всё гораздо сложнее.На этом авто всё так хитро оказывается, моторчик омывайки на заднее стекло может даже не работать из за неисправной микросхемы MC33286DW.
#53 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:55
А дворник работает?
Моторчик гудит?
Я по совету разробрал+ почистил и работает, надо купить и перепаять щетки
#54 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • Витебск
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:19
Дворник задний работает, но когда на рычажок жму долго ничего не происходит жидкость не идёт (( Сейчас непогода, будет по комфортнее проверю питание при нажатом рычажке на моторчике омывателя.
#55 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 11 Январь 2015 - 10:56
А при нажатии бачек не опустошает?
#56 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • Витебск
Отправлено 13 Январь 2015 - 07:29
неа ничего не происходит, только когда передними пользуюсь тогда жидкость уходит.
#57 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:13
Имел ввиду, что если обрыв шланга, но мотор гудит, то одно нажатие и вся омывачка в салоне.
#58 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 17 Май 2020 - 08:09
Добрый вечер
А если задний дворник работает, но не достает до стекла? Как бы не хватает давления чтобы прижать щетку к стеклу плотно. Что делать?
#59 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 18 Май 2020 - 12:08
Разрабатывать в месте изгиба поводка щётки(wd40+физкультура) , там обычно коррозия.
#60 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 18 Май 2020 - 09:29
а если не помогла "физкультура"? Есть люфт в месте крепления к стеклу. Может в этом дело? Как устранить?
Темы с аналогичным тегами e53
