Можноли гасить габариты автоматически???
Сообщений в теме: 56
#46 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 18 Январь 2010 - 05:38
Рассказываю как у меня. Чтобы включить стояночные огни нужно: включить габаритные огни и положением указателя поворотов определить сторону, с какой эти огни будут гореть. Неужели у кого-то просто при включенном поворотнике загораются огни?
#47 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 05:40
у меня. Но зажигание должно быть выключено - ключ в положение 0 или вообще его не должно быть в гнезде.
#48 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 06:41
Может тебе легче будет, что есть еще один такой же мудаг. Это я. :1123207701: В прошлом году бегал по морозу с аккумом. Потом еще пару раз забывал, но не смертельно (часа на 2). Средства от этого не нашел. Режим "А" не спасает. Иногда в солнечный день нужно фары включить а в "А" они не горят (датчик говорит что светло и нефиг лампочки палить)
#49 Zeus
Zeus
  • 35 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:09
У меня на рестайле орет жуткий зуммер при открытии дверей, если свет забудешь выключить. Этот звук ни с чем не перепутаешь.... Аккум-р надо заряжать на стационарном ЗУ - высадишь беднягу в полный 0.
#50 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 10:37
Надо канешне... Но так лениво снимать его в мороз....
#51 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 11:03
Кстати, как приехал домой, попробовал поиграться с переключателем. Включаю габариты, выключаю зажигание - горят габариты. Включаю ближний, выключаю зажигание - горят габариты (или из-за подсевшего аккума ближний, но совсем тусклый).
#52 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:49
Так и должно быть. :rolleyes:
#53 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 02:54
Пиляд... Топик оказываеццо все еще актуален.... Начну издалека... Пришла ко мне машинка из немеччины на неоригинальных дисках с зимней резиной. К лету я купил б/у диски (оригинал) и новую резину. Приехал на Беломорку их менять и уже там открыл для себя тот факт, что болты для моего зимнего неоригинала (Алютек) не подходят к оригинальным дискам. Что ж делать, скатался я тогда не Некрасова и купил новый комплект болтов, ессно не родных, но AFAIR в упаковке FEBI, вроде и Китай, но правильный. По деньгам оно вышло что-то вроде 40-50$. Потом хотел еще секретки докупить, но как-то не сложилось, то времени не было, то натхнення... Сегодня доливал немного дистиллированной воды в расширительный бачек, а потом задумался - куда пристроить банку с водой, в купе с огнетушителем и баночкой с маслом. В боковом кармашке багажника все это барахло болталось как Г в проруби, издавая неприятные звуки, а посему полез я под коврик к запаске, пытаться найти место там. Начал шариться в тех краях и обнаружил коробочку какую-то. Открываю - комплект оригинальных болтов (16шт.), комплект секреток и колпачки к ним, имитирующие стандартный вид болта (4шт.), головка для секреток, запечатанный пакетик с пистонами для крепления ковриков (их я тоже давно собирался купить)... Потраченных, а точнее про#$оных денег не так уж и жалко, но мысль о том, что я мудаг не дает покоя....
#54 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 03:00
ну бывает... эт как я спецом домой ездил за дисплеем клиенту, а он у меня в бардачке лежал.. была мысль посмотреть, но...
#55 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 03:11
глянь, может в бардачке еще чего найдешь :P :P :P :P глянь, может в бардачке еще чего найдешь :P :P :P :P
#56 vladscom
vladscom
  • 143 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:02
У меня дорестайл, и если я забываю выключить габариты или ближний и открываю дверь, то раздается ужасно раздражающий звук, который не услышит только глухой! Это не тот приятный звучек, который раздается при ошибке на БК или изменении температуры.
+1
#57 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 03:02
может есть какой параметр в lcm, чтобы гасить весь свет когда ключа нету?
