Коробку снимал,чтобы комплект сцепления поменять,а вот сальник тогда поменять забыл, теперь придется менять как писали выше.
Сальник коробки
Автор
SINCHRO
, янв 16 2010 22:23
Сообщений в теме: 49
#46
Отправлено 06 Январь 2012 - 03:59
#47
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:45
Может кому поможет. Более-менее толковый мануал по замене сальников.
автопроспект.ру
Себе купил сальнички. Что там еще может износиться в трансмиссионной линии и на что еще обратить внимание при замене, чтобы не лазить дважды под машину?
Кстати, где-то в нете было мнение, что течь сальника может быть связана с забитым сапуном. Хочу проверить и его, только не знаю где он находится и как выглядит. Может кто подскажет?
автопроспект.ру
#48
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 12:15
В верху коробки колпачек. Это и будет сапун. Замени сальник кулисы!!! А лучше старый сальник протолкни глубже,а новый забей поверх него.эти сальники гораздо чаще текут,чем салн.хвостовика.Объясню.Потому что шток кулисы ходит взад,вперед и от грязи и песка зачастую ни чем не защищен. Иногда из-за него люди ошибочно меняют салн.хвостовика.
#49
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 08:02
Это аллис. Седня, пользуясь тихой теплой погодой, поднял машинку на колодки и полез менять сальнечги. 3.14здец ждал этого часа - мало того, что коробка у меня не гетраг(я ее видел лишь при покупке, ошибся видать), так еще и течет в основном не из хвостовика и не из сальника ПП, а из крышки 23 11 1224824.
от фото
DSC00012.jpg 147,74К
17 Количество загрузок:
в наследство досталась. Думаю надо искать другую заднюю крышку КПП 23 11 7525047. Может у кого есть убитая коробка ZF. Я бы купил заднюю часть корпуса(картера).
#50
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:18
На время,пока не найдешь обезжирь и холодной сваркой замажь.Я себе редуктор так лечил на 32-й. Не удачно открутил контрольно-заливную пробку вместе с куском редуктора
.Приклеил и замазал вокруг.
