Сальник коробки
Сообщений в теме: 49
#31 inkoby
inkoby
  • 357 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 05:26
Тоже слышал такое раньше, но себе решил всё-таки поменять). Сальник кулисы был сухой, а вот хвостовика плыл нехило, его и поменял, размеры и цену сальника уже сообщал. Ну и масло, конечно же, поменял, залил Кастрол АTF TQD. Прошло 2 месяца, пока всё сухо тьфу три раза...
А может и мне надо было настоять на замене, сальник теперь валяется дома, коробка как сапливила, так и сопливит. Правда под машиной пятен нет, доливал на 20 тыс. где-то грамм 100.
#32 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 06:22
P.S. Сальник брал "Corteco" 40x55x8
Масло Кастрол ЕР 80W-90
у тебя автомат и ты залил 80в90????
И что не умела коробочка??
Чудеса !!!
#33 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:00
Ну как, после замены у кого-нить потек сальник, если да, то на сколько хватило. У меня скатина течет, вот думаю стоит менять или не стоит...
#34 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:52
я менял. Вроде сверху чегот течёт. Вся сложность в замене снять кардан
#35 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
Отправлено 03 Январь 2012 - 04:58
A odnomu realno spravit'sia ili net?
#36 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 03 Январь 2012 - 11:51
поменял сальник штока выбора передач. Цена вопроса 4 800 брб.рублей и 1.5 часа в гараже. Самое сложное достать старый сальник. До этого менял сальник хвостовика.
#37 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 03 Январь 2012 - 11:52
Менял сальник штока выбора передач без снятия кардана!
#38 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 08:18
Ну я так не извращался. Причём кардан полностью снимать не надо. Тоько от коробки отсоединить и подвесной от кузова открутить )
#39 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 11:53
Сальник штока выбора передач меняется без проблем практически без всяких разборов. Надо немного отпустить коробку на опорах, что бы был доступ и сделать тонкий крючек. Я его сделал из тонкой отвертки (2-3 мм) - подточил ее шток, что бы на конце было что-то типа крючка, чем можно тянуть за сальник. Главное не царапать корпус коробки, сам шток поцарапать не бойтесь - не получится. Засовываешь отвертку внутрь сальника вдоль штока и тянешь на себя - дело пару минут.
#40 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 04:35
Tak memial kto odin ili net?
#41 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 07:48
Интересный ты. Там вдвоём и не подлесть :heey:
#42 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:13
Действительно, это коробку одному снять проблематично - тяжелая и иногда оторвать от двигателя тяжело, все остальные работы одному еще лучше.... Но не совсем весело.
#43 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 11:50
Именно так и было!
#44 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 08:21
Ну блин, парни молдцы! У меня никак смелости не хватает на замену сальника. После того,как коробку снимал один и мне она на ногу упала... Сцуко... Больно было!
#45 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:24
А зачем коробку снимал? Наверное менял сальник коленвала или сцепление? Просто для замены сальника хвостовика и штока коробку снимать не надо :rolleyes: А коробку, действительно, снимать нужно вдвоем, разве уж совсем прижмет. Тут парень писал, что снимал коробку один без ямы - на поддонкраченном авто. Вот так, не ищем легких путей, не наш стиль :rolleyes:
