Вопросы по аммортизаторам
Сообщений в теме: 56
#16 Апрель_26
Апрель_26
  • 160 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:08
Всем привект!!! :heey: У меня такой вопрос, может кто в курсе на е39 стойки разборные или нет? Хочу знать могу ли я заменить только омартизатор не покупая стойку целиком?
#17 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:25
Что вы понимаете под словом стойка? Cтойка это аммортизатор+пружина+пыльники+отбойники+опорный подшипник и т.д.. И все это можно купить и установить отдельно.
#18 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 04:43
Он походу имеет ввиду под стойкой сам аммортизатор со стаканом :kos:
Аммортизатор на е39 идет в сборе со стаканом, не вставка.
Будете брать обращайтесь - подберем :heey:
#19 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 05:18
После замены передних аммортизаторов (боге поставил) немного стал выше перед. Кто может с полной уверенностью сказать - со временем перед опустится? И еще, такое ощущение, что при этом левая сторона чуть-чуть повыше... Кто что думает??? Всем спасибо!
#20 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 06:29
А когда амморты старые снял, они полностью убитые были? Если да, то скорее не опустится, так как стоит как нужно по штату.
А опоры аммортов тоже менял?
#21 Stanly
Stanly
  • 110 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 06:39
У меня тоже уже начали бить! Может быть ли это от мороза? При 0-ой температуре все норм, а при минусе начинают бить! Или они уже потиху сдыхают! Кто сталкивался?
#22 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 07:02
померли уже
#23 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 07:46
померли уже
+1
Пит, посоветуй, какие амморты лучше, в основном на епанутых дорогах? Билштайн говорят слишком жесткие и кузов убивает, верно ли это, и посоветуйте какие амморты ставить какие дольше и мягче ходят и держать дорогу, и как часто по какому пробегу нужно менять амморты?
#24 igor-s
igor-s
  • 92 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:32
Была ситация хуже!!! Передние амортизаторы замерзли при -25...,опустился нос и клиренс был около 5 см спереди!!! Перепугался не на шутку..., уже думал подвеске пипец, т.к. стучала не на шутку на марозе... и подпрыгивал на каждой маленькой кочке как на табуретке, заехал в подземный паркинг- отгрел за ночь свою ласточку- все стало на свои места! клиренс на прежний уровень (около 15 см) и все ок! Не стучит, нормально себя ведет в общем!!! Вывод- машинку нужно иногда греть в плюсовой температуре, а то амортизаторы так скоро совсем умрут!
#25 Niccky
Niccky
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 08:46
Нет, ни опоры, ни отбойники не менял - только аммортизаторы. Значит, покатаемся - посмотрим.
#26 Djonik530
Djonik530
  • 43 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 10:47
Еще немного походят ( у меня такая же ерунда)
#27 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 10:54
аморты оригинал или Боге,Сакс ( они идут в оригинал)
#28 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 08:44
+1
Тоже начал бить правый передний аммортизатор, при теплой пагоде такого небыло, но стоит качнуть раз 10 этот аммортизатор стук пропадает, боится мароза получается.
#29 ts111
ts111
  • 147 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 01:46
Да да типа того мелкие шумки слышны наверно оно! в теплую п. ничего.
#30 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:44
А подвеска не спорт случайно? Может в спорт обычные аммо воткнули?
