Вариант или выточить втулку или найти китайскую Starke.добрый день. потскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в цапфе разбило втулку, куда вставляется наконечеик? можно ли что сделать? или цапфа под замену?
Передняя подвеска
#61
Отправлено 30 Март 2013 - 06:52
#62
Отправлено 30 Март 2013 - 07:24
а если выроботка в цапфе?Вариант или выточить втулку или найти китайскую Starke.
Что такое китайские Starke
#63
Отправлено 30 Март 2013 - 08:06
В Гугле забанен?а если выроботка в цапфе?
#64
Отправлено 30 Март 2013 - 10:07
я бы сказал, что результат не очень похож на реальностьВ Гугле забанен?
Отправлено 09 Май 2013 - 03:20
#66
Отправлено 09 Май 2013 - 04:18
Такая же фигня. Но у меня сгнили конкретно вообще, уже шайбами ничего не сделаешь. Думаю купить новые, хоть и ценник не гуманный конечно. Вот только менять их гемор - надо снимать амортизатор, ступицу...Такой вопрос: после зимы стал дребезжать защитный кожух передних тормозных дисков, что лучше с ним сделать?
1 - снять их вообще и выкинуть
2 - купить новые, на экзисте 50 баксов
3 - купить б/у
4 - что-то сделать со своими
что посоветуете? может кто нибудь уже что-то подобное делал?
Мне на диагностике сказали что там в основном отгнивает болт, который держит защиту, может купить шайбы большого диаметра и прикрутить?
#67
Отправлено 09 Май 2013 - 04:22
Уверен, что сняв аммо и ступицу сможешь поставить новый кожух?Такая же фигня. Но у меня сгнили конкретно вообще, уже шайбами ничего не сделаешь. Думаю купить новые, хоть и ценник не гуманный конечно. Вот только менять их гемор - надо снимать амортизатор, ступицу...
Мне сказали не заморачиваться, только отогнули, чтобы не звинел при езде и все. Полгода полет нормальный.
#68
Отправлено 09 Май 2013 - 08:02
Да, уже снимал, когда ступицу менял. Сейчас жалею, что затупил и тогда не поменял.Уверен, что сняв аммо и ступицу сможешь поставить новый кожух?
#69
Отправлено 19 Май 2013 - 11:22
Тоже что-то дребезжит, тоже думал, что защита дисков. На форуме вычитал, что это скорее всего маленькая защита, кот. крепится к большой. Оторвал ее нафиг. Большая защита закреплена намертво. Всеравно что-то звенит-дребезжит на ямках. Подвска в поряде. Что может быть еще, мот кто знает?Такой вопрос: после зимы стал дребезжать защитный кожух передних тормозных дисков, что лучше с ним сделать?
3 - купить б/у
#70
Отправлено 27 Май 2013 - 10:21
На алюминивые заклепки вокруг образовавшейся дырки прикрепить кусочек металла ( желательно с нержавейки) , просверлить отверстие и прикрепить защитный кожух болтикам обратно. Сам так сделал, два года держатся.Такой вопрос: после зимы стал дребезжать защитный кожух передних тормозных дисков, что лучше с ним сделать?
3 - купить б/у
#71
Отправлено 27 Май 2013 - 09:12
#72
Отправлено 28 Май 2013 - 10:40
#73
Отправлено 28 Май 2013 - 10:41
По калее у меня машинка тоже бегаеет, но не сильно. Начни с давления в шинах, рулевые тяги проверь, схождение всех 4 колес очень большую роль играют, шины должны быть не изношены. В этой машине должно быть все почти в идиале. По поводу руля могут быть изношены опорные подшипники аммортизаторов.если руль реагирует на колею? ну и туговато возвращается....куда смотреть?
#74
Отправлено 28 Май 2013 - 09:47
по заводу 225\60\15...раньше такого не наблюдалоськакая резина стоит? размерность
пробег у резины тысяча километров
#75
Отправлено 29 Май 2013 - 12:25
