Передняя подвеска
#31
Отправлено 24 Февраль 2013 - 01:58
#32
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:04
#33
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:02
не совсем понятно, как нажимать на тормоз и при этом гнать по мелким ямам..A mozhet verxnie perednie richagi??? zmi na tormoz i goni po melkim jamam,esli styka net to eto oni samie))
#34
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:17
попробуй рейку поджать и проехать. Вообще ее полезно поджимать. Метода простая - поджал-проехал. Если руль плохо возвращается - чуть отпустил.Может кто знает..
Ездил на диагностику, были приговорены к замене передние нижние рычаги L+R, рулевые тяги с наконечниками L+R. Всё заменил, но всё равно на мелких ямках стук подвески остался. Как будто струну гитары отогнули, и вот так звук, соответственно металлический звук. Может рейка?
#35
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:35
Увы, я не знаю как и что и где надо поджиматьпопробуй рейку поджать и проехать. Вообще ее полезно поджимать. Метода простая - поджал-проехал. Если руль плохо возвращается - чуть отпустил.
#36
Отправлено 25 Февраль 2013 - 08:13
#37
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:13
так чего спрашиваешь? гони к официаламУвы, я не знаю как и что и где надо поджимать
#38
Отправлено 01 Март 2013 - 10:39
#39
Отправлено 01 Март 2013 - 11:10
если во время движения делаешь руль в лево, а гул появляется справа - это ступичный подшипник, а когда руль вправо, то гула не должно быть, т.к. правая сторона разнружается и подшипник перестает гудеть.вроде как появился неясный гул ,спереди справа. когда делаешь движение рулем , т.е. в поворотах как бы исчезает . Предрассудки или это следствие какой то неисправности ? Чего там могет загудеть.???
#40
Отправлено 02 Март 2013 - 09:05
замени сайленты стабилизатора поперечной устойчивости, либо подложи под них кусочек ГРМ ремня и зажми (понимаю, колхоз, но так езжу уже больше года и ничего не стучит, а раньше только успевал менять новые разных контор). Раньше боролся со стуком был минимален люфт сайлентом, а стук как будто пол подвески нету )))Может кто знает..
#41
Отправлено 02 Март 2013 - 02:19
+100 прошлым летом похожая ситуация , ступичный подшипник под замену!если во время движения делаешь руль в лево, а гул появляется справа - это ступичный подшипник, а когда руль вправо, то гула не должно быть, т.к. правая сторона разнружается и подшипник перестает гудеть.
#42
Отправлено 02 Март 2013 - 02:39
поворачиваю руль влево - гул пропадает. поворачиваю вправо- слышен. едем прямо-слышенесли во время движения делаешь руль в лево, а гул появляется справа - это ступичный подшипник, а когда руль вправо, то гула не должно быть, т.к. правая сторона разнружается и подшипник перестает гудеть.
т.е. в моем случае ситуация обратная описываемой вами
#43
Отправлено 02 Март 2013 - 08:57
Левый подшипник под замену.поворачиваю руль влево - гул пропадает. поворачиваю вправо- слышен. едем прямо-слышен
#44
Отправлено 02 Март 2013 - 11:38
так гудит то справа.
#45
Отправлено 06 Март 2013 - 09:24
