Ты же пишешь поварачиваешь вправо гудит ,ты же при этом нагружаешь левое колецо оно и гудит.Хочешь можешь поднять на донкрат и покрутить каждое колецо и послушить какое гудит.Но если гудеть стало не так давно то можешь и не чего и не услышать.так гудит то справа.
Передняя подвеска
#46
Отправлено 07 Март 2013 - 12:22
#47
Отправлено 07 Март 2013 - 09:38
Вывеси колесо и подергай его вверх-вниз. Если люфт есть - значит точно подшипник.ну допустим это подшипник. а можно ли его износ как то диагностировать ,кроме появления гула ?
#48
Отправлено 07 Март 2013 - 10:32
Очень часто подшипник гудит, но никакого люфта нет. Очень часто в салоне идет гул слева, а гудит правый (аккустика). Но в данном случае, действительно, если гул при поворотах направо, то нагружается левый. Если вывесить колеса и покрутить руками, то проблемный подшипник имеет характерный звук. Мне на Е34 говорили несколько раз на диагностике, что у меня шумит левый подшипник, а в салоне было тихо. Я проконсультировался, что это ничем не грозит (в отличие от других авто, где может заклинить находу), поэтому и не менял - а зачем, если не беспокоит?Вывеси колесо и подергай его вверх-вниз. Если люфт есть - значит точно подшипник.
PS - извиняюсь, почитал, получается повторил слова других....
#49
Отправлено 07 Март 2013 - 08:16
Братишка ты что то не как не можешь определиться слевой и правой сторонойДа. чуть чуть руль влево ив салоне становится тише. При поворотах влево нагружается левое колесо. Машина то наклоняется в левую сторону. Но наверное придется вывешивать.
Всем спасибо за советы
#50
Отправлено 07 Март 2013 - 09:49
Есть способ прохождения ям, когда их невозможно на скорости объехать - это из экстремального вождения. Машину перед ямой резко кидаешь в одну сторону, затем над ямой в другую так, что бы яму проходило ненагруженное колесо. Проверял - работаетБратишка ты что то не как не можешь определиться слевой и правой стороной
.Она ни как не может при повороте влево наклоняться влево, только вправо.
#51
Отправлено 09 Март 2013 - 08:21
#52
Отправлено 10 Март 2013 - 10:16
дзыствительна. я наверное перапутау. поворачиваю влево - нажимается правое колесо и соответственно нагружается . так ? и гудит . а уменя перестает гудетьБратишка ты что то не как не можешь определиться слевой и правой стороной
#53
Отправлено 11 Март 2013 - 12:20
Кароче при повороте влево гул пропадает?,значит левый подшипник под замену.дзыствительна. я наверное перапутау. поворачиваю влево - нажимается правое колесо и соответственно нагружается . так ? и гудит . а уменя перестает гудеть
#54
Отправлено 11 Март 2013 - 12:27
#55
Отправлено 11 Март 2013 - 03:06
Иногда может и зад.подшип.гудеть а козаться что гудит спереди.Подонкрать и покрути колецо.А не понимаешь не лезь загони на Сто хай разбираються.так гудит то справа
#56
Отправлено 11 Март 2013 - 01:02
так гудит то справа
Короче, ребята, точно вам расскажу! Начало гудеть. Выехал на трассу, в салоне не понять с какой стороны, ровно еду гудит, даю влево - гудит, даю вправо - звук пропадает. При повороте направо вес перемещается налево, следовательно и нагрузка на левое колесо. Ошибкой было то, что я предположил, что при нагрузке на подшипник гул пропадает. А на вывешенных колесах определить какой сложно - звук одинаковый. При снятии тормозного диска крутится подшипник и если звук шуршания металлический - на замену, у рабочего звук будет пластмассового шуршания подшипника о колечко.
#57
Отправлено 11 Март 2013 - 01:08
Поворачиваешь влево и перестает гудеть - меняй правый!
#58
Отправлено 24 Март 2013 - 01:04
#59
Отправлено 30 Март 2013 - 11:37
#60
Отправлено 30 Март 2013 - 06:32
