'Sila' сказал(а) 13 Янв 2010 - 12:29 ПП:
Стенды для АКПП есть только на заводах, где эти коробки производят. Даже в Москве очень мало контор с таким оборудованием. И то, только под определенные АКПП. А у нас пока нет даже такого. И без "кулибинства" надо либо возить коробки в Москву, либо покупать б/у (с гарантией 2 недели), либо новые. И всё это очень недешево...чтобы не разводили сервисы, для начала надо знать, какое оборудование (а именно стэнд для АКПП) у них есть, какие типы коробок этот стэнд может проверять, и естественно оформленные правильно все бумаги на ремонт с чеками. А то многие под "ремонтом" подрузамевают - "снять коробку с машины, тупо разобрать всю, отдефектовать на глаз, собрать, поставить на машину, проехаться мастеру, считать коды ошибок и стереть их, и дать свой вердикт - годна". Хотя я как понимаю грамотный стенд для проверки АКПП, все ее параметры проверяет на разных режимах и не на глазок, а согласно тест-планам производителя АКПП, да еще и комп стенда выдаст распечатку всех рабочих параметров на разных режимах и в секундах и в ньютонах и прочем. Конечно мастеру "на глазок" может тоже видно как она работает, но это не "ремонт" это "кулибинство".
