Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#541 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:04
miha111 сказал(а) 25 Янв 2014 - 7:30 ПП:
Итак,я первый.
Поставил вот такие подушки. SNV37456.JPG SNV37458.JPG SNV37457.JPGВстали и работают бпроблем.Посмотрим сколько отходят.Цена вопроса 200 за пару.
Что за они и от куда?
#542 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:53
nofan сказал(а) 29 Янв 2014 - 12:09 ПП:
Случилась такая же беда! Пневма всегда работала без проблем. Тоже бывало после подьемника выбивало ошибку, но потом компрессор накачивал и ошибка исчезала. А тут так же как у вас машину опустили на землю уже заведенную, компрессор не сработал, ошибку выбило. так уже несколько дней компрессор молчит, горит ошибка, жопа ниже, но не на самый максимум вниз упала. Нет возможности пока к датчикам добраться глянуть.
Какие варианты неисправностей еще вы перебирали, чтоб найти в чем дело?
Я из-за этой ошибки наконец купил адаптер и прочитал на что машина ругается. Ну а дальше путь был один: снимать колесо. Снял и все увидел сразу, хотя ожидал иного.
На подъемнике не заводили? Может в режим транспортировки перешла машина.
#543 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:07
Приветствую! Начались морозы и, соответственно, пришли поломки. На улице -17. Е39 2001 год. Правый зад "лёг на колесо". Сел в авто, завёл. Компрессор начал качать. Высветилось SELF LEVEL SUSP. INAKTIV. Высота задней правой подвески так и не увеличилась. Подключил ДИС. Ошибка 0А EHC: Control-time error "One-sided". по очереди поднимал\опускал подушки - левая работает, правая нет. Сбросил ошибку. Компрессор опять начал накачивать, и всё стало на свои места. Напряжение на датчиках дор. просв. до сброса ошибок: левый - 2,5В, а на правом 1В. Думаю, что моросит правый датчик. Скорей всего КЗ. Разбирается ли он для ремонта или ну его на поинт?! У кого какие-то другие соображения есть?
пока висит ошибка, даже через ДИС подушку нельзя накачать
#544 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:40
okonner сказал(а) 30 Янв 2014 - 06:07 ДП:
У меня в морозы тоже такое частенько бывает. Я думаю просто подмерзают датчики. Сигнал с них берется от их механического перемещения. Возможно на него попадает грязь, снег и замерзает.
Сообщение отредактировал VitYan: 30 Январь 2014 - 09:40
#545 okonner
okonner
  • 14 сообщений
  • E39 520i
  • Питер
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:52
спасибо! в выходной сниму его, посмотрю что там да как. попытаюсь обойтись малой кровью))
#546 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:09
Northern lights сказал(а) 29 Янв 2014 - 7:53 ПП:
Да, заводили на подъемнике, и после этого зад опустился, но не на самый низ, как при пробитой подушке. Вчера полез к предохранителям, в багажнике вынимал 49, 50. поставил обратно и зад приподнялся, (визуально все равно не на максимум высоты, на которой стояло раньше). Ошибка все равно горит. Если это режим транспортировки, как из него вывести? На БК что то пишет, но на немецком (клемму скидывал), ничего не понимаю
#547 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:02
nofan сказал(а) 30 Янв 2014 - 07:09 ДП:
На БК пишет просто что пневмоподвеске неактивна.
В любом случае посмотреть на компе и тогда будет понят7но в какую сторону вести поиск, а может и проблема сразу найдется.
#548 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 01 Февраль 2014 - 07:54
boommeer530 сказал(а) 29 Янв 2014 - 7:04 ПП:
Покупал на конторе в Минске,сказали что восстановленные в раше.Барыги в столице перепродают их по стописят,а в Гомеле, вообще, по 200   :ohmy:
Сообщение отредактировал miha111: 01 Февраль 2014 - 07:56
#549 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:55
Гарантия на них Е или х.... , и что за контора?
#550 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 02 Февраль 2014 - 10:45
boommeer530 сказал(а) 01 Фев 2014 - 9:55 ПП:
пол года гарантии
Сообщение отредактировал miha111: 02 Февраль 2014 - 10:46
#551 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • E39 2001г. 530d Touring
  • Молодечно City
Отправлено 02 Февраль 2014 - 01:32
http://www.pnevma.by/88-5er-e39
Контора в Минске продаёт востановленные по 150.
Случайно на ткнулся.
#552 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:13
DreamMaster сказал(а) 02 Фев 2014 - 10:32 ДП:
случайностей не бывает.
кто ищет,тот находит.брал здесь,только цена на конторе по 100
Сообщение отредактировал miha111: 02 Февраль 2014 - 07:14
#553 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:27
miha111 сказал(а) 02 Фев 2014 - 4:13 ПП:
100 вообще копейки если походит 5-ок лет :D
#554 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • Молодечно City
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:16
так что про клапана что никто не вкурсе есть ли они новые или ремкомплекты есть какие нить?
#555 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:27
Northern lights сказал(а) 30 Янв 2014 - 2:02 ПП:
Почитали компом, стерли ошибки все и, потом начал движение и заработал мой компрессор, поднял машину как надо. потом при заводке и надпись на БК исчезла. Только так и не понял, почему раньше сразу ошибка сама ликвидировалась, а тут глюкануло
