крутит стартер, но не заводится. Помогите!
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:13
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:31
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:34
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:36
Здох насос, который в баке стоит, а вобще причин может быть масса.
+100%.
послухай, работает ли насос топлива, он под задним седением правой стороны, стоит вроде как...
Не замечал, утром гула при вкл зажигания, такой сильный гул был? Если да, то насос просто подавал признаки к вымеранию, и не дождавшись реакции, вырубился. Ну как решишь, отпиши в форум, для опыта будующих покалений БМВОДОВ!
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:40
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 02:43
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 04:25
Посмотри сразу предохранитель топливного насоса бака, находится в вверху отсека для аккумулятора ( в багажнике справа), номер не помню. У меня из-за него были аналогичные проблемы.Посмотрим насос
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 04:29
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 09:43
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:59
у тебя ж дизялек...а у него бенз...несколько другие принципы..начинай с мелочей мой тебе совет...
мне тоже предрекали смерть всех насосов что есть...
поменял тот что в баке..
а оказалось все куда банальнее.. просто поменял топливный фильтр.. и проблема отпала
(ну эт у меня М57)
но все равно, начинай с мелочей проверять..
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 12:58
поэтому я и указал что М57,
а уклон делал на то, что необходимо проверять с более мелкого..
я уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой, когда мне твердят о крутейших поломках, а на деле всегда оказывались банальности..
расскажу историю: на предыдущей машине, тройке.. как то сдохли задние стеклоподъемники, загнал на комп, там чет смотрели, в итоге поставили диагноз мертвой проводки и что нада разбирать обшивку дверей и все смотреть... я решил подумать.. уехал.. и по какому-то стечению обстоятельств черт дернул меня залезть предохранител посмотреть... оказалось сгорел предохранитель, и горел он с периодичностью в каждые полгода потом..
с тех пор я первым делом всегда смотрю предохранители
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 04:12
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:09
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:50
Ребята на станции сделали диагностику. Насос работает ошибок блокирующих нет. Но не один специалист не может дать ответ. кто говорит, что искры нет, кто просто мотает головой. Может кто подскажет хорошего электрика? который разбирается и в мозгах BMW
ты на форуме россии и украины БМВ-клубов пошарься, там тоже много чего полезного можно выцепить!
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:52
