Чем они отличаются?Хотя не важно.Важно то ,как мне добраться туда.54-тый это!либо 52tu..
Течи масла
#106
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:00
#107
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 11:15
Прокладку заказал уже.Делать буду сам.Руки прямые.Только бы знать что снимать. WIN WBADM11000GP22437дай ВИН афто , хоть про машину узнаешь побольше
Течет у тебя прокладка маслянного стакана . самому тебе тяжеловато будет туда лезть . если не влияет на уровень можешь временно забить , а потом сьездить на СТО , предварительно заказав прокладку
Фильтр уже снял
#108
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:39
#109
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 02:55
http://www.bmwclub.b...post__p__481030Е39 2001 года 2.2и м54 мотор выгоняет маслоиз под крышки клапонов, может кто подскажет в чем дело может быть
прокладку менял не помогло говорят что давление высокое, которого под крышкой быть не должно. Никто не сталкивался?
#110
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:33
у меня такая проблема.поменял масло завел машину погнало через щуп позванил знакомому он говарит сажевый фильтр(маслосьемный щиток вентиляции картера) забит.вынял его да был в плачевном состоянии завел вроде все нормально .еще он говарит что роли он ни какой не играет что можно не ставить.Может вентиляция картера забита? Через щуп не гонит?
#111
Отправлено 13 Февраль 2013 - 02:49
у моего батьки, на пассате б5 правда, в сильные морозы проехав 40 км поставил машину в гараж, утром пришел - на полу литра полтора масла, выперло через щуп, оказалось прихватило КВКГ да и подзабит он уже был
#112
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:11
#113
Отправлено 23 Май 2013 - 10:17
#114
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:02
Люди,помогите пожалуйста,нужны номера двух прокладок,одна сразу под крышкой насоса,которая в канавку устанавливается,квадратное сечение,вторая обычная круглая(подходит в точности от прокладки масляного фильтра),замучался искать первую прокладку,достал он меня уже,течёт гад.
#115
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:43
Про твою "вторую" - не могу понять.
Вот "первая" под номером 2 -
http://www.elcats.ru...С ТРУБОПРОВОДОМ
Её номер - 11 66 7 794 767, стоит она 60.000
#116
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 09:42
а на работе двигателя это никак не отражается? у меня тоже 2.5 м57, так вот, при торможении падают обороты, если кратковременно нажать и отпустить сцепление - поднимаются как надо. что это? поменял все трубки и т.д. вчера заметил, что этот насос влажный, может он пускает????
#117
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 08:42
Вопросик. уходит чутка масло, менял прокладку кл. крышки и прокладку корпуса масленного фильтра все сухо там, но недавно заметил свежий маслянный след возле трубки в которую вставляется щуп в самом низу там где она в картер входит, было у кого такое лечится это?
м54 бенз 2,5
#118
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:06
Ой бляяя....у меня вон тоже гемор...снимал коллектор, пошевелил щуп масляный с его стаканом. Собрал всё, стал ехать, а под авто около 1л масла лужа. После осмотра авто сверху увидел что течет из под масляного стакана в который вставляется щуп. Там на конце стоит резиновое колечко. В том году также случайно выдернул этот стакан, упало это колечко в смотровую яму, вытекло много масла, колечко та и не нашел. Заказал пару новых оригинальных на exist.by, а они звонят и говорят что минимальный заказа 10 штук. Теперь вот уже у меня их коллекция. Купил масло, заменю опять это колечко, вставлю нормально этот масляный стакан в поддон, и обмажу нафиг все герметиком по кругу.....задолбал этот косяк в 39ке.
Читал в сети что не у меня одного такие косяки были с течью в районе щупа.
#119
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 08:08
м54 бенз 2,5
Скорее всего надо просто поменять уплотнительное кольцо щупа.
