Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#346 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 05 Январь 2014 - 11:44
Продолжу свои наблюдения.
На английском форуме человек избавился от биения после замены суппортов http://www.bmwland.c...hp?f=5&t=141540
Я продолжил наблюдать температуру справа и слева, по трассе без торможений нагрев одинаковый. По городу справа горячее на 30-50 градусов при спокойной езде.
Снял суппорт, разобрал. Направляющие и поршень - все хорошо. Замерял толщину обеих колодок - толщина не равномерная, получается колодки работали с перекосом. На скобах со стороны поршня в местах по которым ходит колодка отчетливо видны следы язвенной коррозии.
Получается что поршень выдавливает колодку равномерно, а вернутсья на свое положение колодка может с перекосом, т.е. одна сторона скорее у меня подклинивала - отсюда не равномерный износ колодок и как следствие повышенный нагрев диска.
Как вам моя мысль? Кто что думает?
#347 zenskiy
zenskiy
  • 264 сообщений
  • 525 tds Е-39> 325 tds E36
Отправлено 06 Январь 2014 - 01:03
не факт, ведь бъет при торможении, т.е. когда колодку прижимает к диску, а не при разгоне. у меня такая ерунда была, помог напильник(колодки немного подточил, чтоб свободно по направляющим ходили.)
я у себя все больше на рулевую рейку смотрю. может она ерундой мается?
#348 Андрей735
Андрей735
  • 81 сообщений
  • 735
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Январь 2014 - 11:51
для начала осмотри колеса, если видимых вмятин или шишек нет,- скорей всего диски( тормозные). но правду ребята говорят: если привести переднюю подвеску в порядок- биение сузчественно уменьшится а то и вовсе исчезнет! ( из личного опыта) т.к. на разбитых рычагах колесики твои балтаюцца
#349 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • E46 330i manual M-paket
  • Минск/Белврусь
Отправлено 12 Январь 2014 - 01:06
была как-то такая поинтня... поменял и т.диски и колодки и вроде подвеску проверили... но проблема была не в том..
оказалось что литьё было из разных комлектов(два из другого комплекта), Проверил диаметр центрального отверстия на ступицу что входит.... и получается на двух дисках было на 2-4мм больше чем диаметр ступицы. Решил проблему тем, что подъехал на завод и выточил кольца. Проблема была решена сразу.
#350 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 13 Январь 2014 - 03:17
Может у кого пирометр (термометр, который меряет температуру на расстоянии) есть?
#351 Vitia1979
Vitia1979
  • 3 сообщений
  • e 39
  • Gomel
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:22
подскажите ктонить третий раз меняю диски с колодками езжу максимум три недели и начинается биение
#352 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:04
Vitia1979 сказал(а) 13 Янв 2014 - 9:22 ПП:
Марки всех трех пар дисков в студию (если не б/у)!
#353 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:13
Я бы суппорта смотрел в этом случае.
#354 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 14 Январь 2014 - 03:59
Принимайте в свои ряды. Авто приехала из ЕС, видимо, ещё на заводских дисках (120 ткм. пробега). Покатался 2-3 месяца и пошла вибрация при торможении. Поставил комплект дисков Fremax+ колодки Textar, 1000 км всё ок и снова вибрация. Решил взять оригинальные тормозные диски, колодки оставил те же. Снова 1000 км нормально и начинается вибрация.
Эх.....в четверг поеду к ребятам, которые занимаются ремонтом тормозов мерять биение ступиц, попрошу ещё и их суппорта глянуть, но 2 разных мастера, которые ставили тормозные диски ничего подозрительного в суппортах не обнаружили.
Отпишусь в четверг!
#355 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Январь 2014 - 05:57
И менял и разрабатывал суппорта..и дисков много менял и Брембо и Циммерман и дешевые...сейчас поставил АТЕ Power Disk, через 1000 биение начинается на любых дисках. Как только новые диски ставлю-вибрация пропадает...через 1000 начинается((((
#356 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:48
Voton сказал(а) 05 Янв 2014 - 8:44 ПП:
Пять дней назад снял правый суппорт более греющейся стороны и поменял кольцо резиновое на цилиндрике и резинки направляющих, хотя старые были без видимых замечаний. Греться правая сторона стала меньше! Сегодня мерял пирометром - почти равномерно справа и слева! Справа где поменял резинки даже чуть меньше греется!!!
Перед заменой дисков ОБЯЗАТЕЛЬНО менять ремкомплекты суппортов!!!
Вполне может быть перегрев дисков из-за того что поршень не отходит так как надо из-за потери упругости резинового кольца цилиндрика.
#357 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:55
Считаю надо по чаще ездит, а то у многих машины простаивают а от сюда и все эти беды.
#358 Indiamves
Indiamves
  • 1 сообщений
  • IndiamvesEZ
  • Россия
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:58
Этот вариант мне не подходит..
#359 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:29
Voton сказал(а) 14 Янв 2014 - 3:48 ПП:
 А можно пирометр на денек одолжить?
#360 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:37
Oxy_minsk сказал(а) 14 Янв 2014 - 4:29 ПП:
Так я в Гродно...
