Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#256 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 14 Август 2012 - 10:09
вот так и ездит,особо ничего кроме стоёк стабилизатора и одного рычага у него за этот пробег не вылетело.
Как будто мой вариант обрисовал. То же самое менялось только. Ну и тормозные диски при покупке давным-давно.
Безопасность напрягает, конечно, с такими проблемами. Складывается впечатление, что надо попросту поменять всю передюю подвеску за раз. Вот только выходит дорого и далеко не все же изношено.
#257 Albat
Albat
  • 147 сообщений
  • E39 530D 02
Отправлено 24 Август 2012 - 01:54
зачетный ролик :good:
#258 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Август 2012 - 12:32
Присоединюсь.....:good:
#259 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:26
+1 :good:
#260 Kup
Kup
  • 152 сообщений
  • 540 iA была
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 07:47
сразу захотелось все оригинал))
#261 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:13
И кошелек потолще.:120374:
#262 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:49
у меня стал бить руль при торможении... поехал в сервис и не сказал мастерам о биении..а просто предложил проверить подвезку- итог 4 рычага под замену и биение руля исчезло! а сказал бы..так и начали бы точить диски..менять колодки.. и т.п.
#263 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:33
Если бы еще этот оригинал работал как надо. Сомневаюсь очень, что хотя бы kozyr не пытался у дилера устранить проблему.
#264 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:32
+1 даже если поставить оригинал типа убрать проблему,но при этом не устранить следствие проблемы,то оригинал также "поведёт" но в отличаи от левака не сразу а чутка позже. У проблемы всегда есть причина и следствие появления её.
#265 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:03
поменял скобы супортов(перед-зад),биение как рукой сняло!
#266 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:37
ставил новые? или б/у с разборки?
#267 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:58
Имелись в виду эти:
позиция №3 (34111164611)
#268 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:09
Много проехал после этого?
#269 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 06:25
ставил новые,проехал гдето около 700км.,да позиция номер 3.
#270 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 05:09
Я в шоке... Только что посмотрел по Беларусь-1 Коробку передач. Так в б/у рубрике рассказывали про Акуру TSX 2007 года. Так вот, владелец авто сказал, что в машине есть проблема: Если проехать по луже после торможения, то ведет тормозные диски. Это из-за заводского дефекта (!) при изготовлении дисков. Лечится просто: следует заменить тормозные диски, что стоит чуть более 200 у.е. Интересно, а есть диски, которые после лужи не ведет? Получается БМВ умалчивает о заводском дефекте :)
