Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#226 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 16 Апрель 2012 - 01:11
а можно добавить статистику с е36 ? ситуация один в один "(вначале не бьёт а через 700-1000км сново по новой)". прошлой осенью (2011) заменил передние диски и колодки. Фирма LPR. через тысячу км началось опять биение, причем биения на холодной машине не было, но после 3-4 торможений начиналось опять. Биение было со скорости 70-60 и до 30км/ч. В эту субботу полез перетряхивать переднюю подвеску. Заменены все шаровые спереди, тяги стабилизатора, сайлентблоки, наконечники и тяги рулевые в норме. Перебрал суппорта тормозные передние (замена пыльников, поршней, направляющих, резиновых обойм направляющих), отполировал посадочное место ступицы под тормозной диск. Биение руля при торможении стало слабее и проявляется не всегда....:angry2: Осталось заменить втулки переднего стабилизатора и по новой тормозные диски/колодки (эти уже явно скривились, а вот если бы новые диски ставились на отремонтированные суппорта, то не искривились бы:facepalm:). Либо как вариант заменить втулки стабилизатора и проточить диски (благо процедура бесплатная для меня) Бьет в руль.
Сообщение отредактировал Vita84: 16 Апрель 2012 - 02:14
#227 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 16 Апрель 2012 - 02:05
'Pavell' сказал(а) 16 Апр 2012 - 09:48 ДП:
Полазил под машиной обнаружил убитую шаровую на левом нижнем рычаге и тяга стабилизатора тоже мёртвая. Может шаровая причастна к моему биению? Поменяю посмотрим на результат.
Это врядли.Ты пойми если заменил ремкоплект и биение прошло,то значит причина где-то рядом,скорее всего еслибы это делалось на новый комплект т.дисков и колодок то проблемма бы ушла вконец.хотя хз и тут видимо однозначного ответа что именно нет.
Кстати биение у тебя только в руль или и в педаль?
#228 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Апрель 2012 - 03:03
Вот вам и загадка....
#229 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:19
'the_crow' сказал(а) 16 Апр 2012 - 11:05 ДП:
Биение только в руль. Буду думать, ещё раз разберу, посмотрю. Кстати, в TISе написано что направляющие не смазывать, а я наоборот обильно промазал.
#230 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:13
'traidx' сказал(а) 24 Апр 2012 - 8:03 ПП:
я конечно ещё не очень понимаю в машинах,но у моего отца на е39 было такое,что при торможении било в руль,он съездил на сервис приехал и сказал что у него какой шланг протекал,ему поменяли и всё нормально стало.
:D
#231 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:40
АП!!!! ...Бьет при торможении, диски-колодки ATE проехал, тыс. 2-3 потом начало подбивать, сначала рывками, и т.д. (до замены било, нормально)диски старые были с нормальной выработкой.... Так вот правый диск крутиться легко нигде не шаркает, левый немного шаркает при кручении. (при замене дисков также ремкомплект супорта + замена) Варианты : 1-диск кривой(или диски) 2-салентблоки кривых рычагов.(мысли бывалых автолюбителей)При всем этом подвеска не гремит, едет ровно и т.д.(на СТО все впорядке в подвеске.)
#232 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 15 Июнь 2012 - 11:27
..может кто подскажет где проверить тормозные диски и ступицу на биение-кривизну, есть ли вообще такой сервис?
#233 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:09
У меня это уже 4-ая машина с такими симптомами, старые тормозные диски уже никуда не влазили - повыбрасывал. Самый положительный результат был 15 ткм. на дисках TRW и при замене у ребят, которые давали гарантию 1 год. По гарантии так и не обратился - продал авто. Впрочем в их работе нет ничего не обычного, кроме того, что всё проверяется по индикатору и ступица полируется "до состояния новой". Направляющие смазываются спец смазкой, которая не ухудшает свойства резиновых втулок направляющих. Ребята эти занимаются только тормозами, если всё таки решусь на замену, то наверное поеду к ним. Так вот в процессе замены т.дисков на моем авто беседовали, я говорю "старые диски у вас можно оставить чтобы домой не волочь, всё равно на выброс". А они - "так может продай кому на продажный авто надо". Я - "так они всё равно бьют пипец". Они - "после разбора/сбора какое то время бить не будут пока занова не притрутся, а лучше левые и правые колодки поменять местами тогда и притераться будут подольше". В общем за что купил за то и продаю.
'LMakc' сказал(а) 15 Июн 2012 - 08:27 ДП:
да есть, напиши мне в личку, чтобы я не забыл, а то сча лениво за телефоном идти...
#234 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 01:15
Жжесть. Поменял передние колодки на когда-то купленный вонючий LPR, и при торможении до определенного усилия (сильного) теперь бьёт руль. До этого стоял от немца JURID. Диски тормозные не менял, вроде выработка равномерная идёт, нет погрызенных мест. Что делать, выкинуть этот LPR и поставить TEXTAR да не мучиться, или же ждать когда притрутся и пройдет.... ?
#235 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 16 Июнь 2012 - 01:48
'Nexiom' сказал(а) 15 Июн 2012 - 10:15 ПП:
Купил и я как-то этот LPR, не было времени нормальные искать да и диски тормозные собирался менять, ну думаю докатаю и на них, хрен там как только притёрлись начало колбасить так что руль не удержать, я их сразу под замену на Зимерман Спорт и всё нормально стало. А LPR валяются в гараже практически новые, может кому надо так отдам за нидорого, там на перед и на зад, есть ещё диски тормозные правда с выработкой - остаток меньше минимального. Кстати старые колодки стояли ATE стёртые практически в ноль так тормозили идеально.
#236 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 16 Июнь 2012 - 02:06
меняй на текстар или ate. уже второй год стоят ate, перед и зад, до этого стояли textar, если честно, то разницы по торможению не заметил. пока в любых режимах не подводили. lpr х ерня полная.
#237 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 02:21
'Stazz' сказал(а) 15 Июн 2012 - 10:48 ПП:
Мдааа....А как определил что в диске выработка меньше минимальной, штангелем ?
'Serka' сказал(а) 15 Июн 2012 - 11:06 ПП:
Так и будет по ходу. Заипала меня сегодня за день эта колбасня на трассе, за проеханные 450 км аж достало это биение кишки все.
#238 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 16 Июнь 2012 - 05:02
'Nexiom' сказал(а) 15 Июн 2012 - 11:21 ПП:
да, штангелем. для твоей модели, мин толщина диска 28.4мм(обычно на самом диске написано MiN.28.4), 30мм- новый.
#239 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:07
'Serka' сказал(а) 16 Июн 2012 - 2:02 ПП:
Надо глянуть толщину.....Спс за инфу.:good:
#240 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 18 Июнь 2012 - 09:52
..LPR тоже что и AP,= гавеные колодки, сколько не ставил, ест диски и пищат....
нормуль pagid-textar-trw-ferodo-ate-remsa при всем завод textar=pagid, завод trw=remsa...
