неужели свершится чудо! скрестим пальцы
Отправлено 06 Апрель 2012 - 11:55
Отправлено 11 Апрель 2012 - 10:35
Ну и ? где пополнение статистики?да и хочется поэксперементировать....
Отправлено 11 Апрель 2012 - 04:15
Отправлено 13 Апрель 2012 - 03:36
Поменял эти все направляющие...Ну да...при торможении бить стало меньше.....а при движении как било-так и бьетНу и ? где пополнение статистики?
Кстати а симптомы у тебя были теже,я имею ввиду замена через 700-1000км опять тоже самое,потом опять замена и через 700-1000км тоже самое.Если нет,то это тебе непоможет.
Отправлено 13 Апрель 2012 - 03:39
а с чего вы решили что оно должно было пройти при езде,ибо это не касается биению при езде,а только при торможении.а при движении как било-так и бьет
Отправлено 13 Апрель 2012 - 03:44
Вы шутите? Я за 2 года поменял 4 или 5 комплекта дисков Брембо, АТЕ, Цимерман.....Опять менять? Хр..на! Считаю биение при торможении-следствием биения при движении. И больше менять ничего не буду...Наменял уже....косаря на 3....а с чего вы решили что оно должно было пройти при езде,ибо это не касается биению при езде,а только при торможении.
А так видите эффект есть,но видимо ваша долгая езда уже искривила на столько т.диски,и поменяв диски она уйдёт совсем.
Отправлено 13 Апрель 2012 - 04:04
Вы читать умеете? до того вы могли поменять и 10ть комплектов потому как через 700-1000км биение бы возвращалось,теперь у вас кривые диски и поставив новые проблемма больше не вернёться через 700-1000км,потому как вы убрали следствие проблеммы но пока неубрали причину.А раньше у вас была и следствие и причина.Вы шутите? Я за 2 года поменял 4 или 5 комплекта дисков Брембо, АТЕ, Цимерман.....Опять менять? Хр..на! Считаю биение при торможении-следствием биения при движении. И больше менять ничего не буду...Наменял уже....косаря на 3....
Отправлено 13 Апрель 2012 - 04:13
Отправлено 13 Апрель 2012 - 04:28
Отправлено 13 Апрель 2012 - 04:29
Ну так проверь.Потому как долгая езда(а сюдя по всему вы на эту траблу уже давно забили)т.диски ровными долго не останутся.Сейчас когда ты устранил причину останется только устранить следствие,и всё будет ок.Не пойму по чему Вы думаете что у меня теперь кривые диски?
Отправлено 13 Апрель 2012 - 04:58
Отправлено 13 Апрель 2012 - 05:01
Значит это не ваш случай,и меняли зря.Вы думаете что эти втулки причина биения при торможении? Я думаю что при торможении бьет из-за биения при езде. Когда при езде не бьет(бывает и такое), то при торможении-тоже ровно.
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:57
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:45
ндаЮра, буду портить твою статистику
Проехал я кружок в 2000 км. и моё биение вернулось обратно, правда теперь немножко иначе. При торможении со 100-120 км/ч до 70 км/ч (неважно как, резко или плавно) биения нет, а вот ниже опять бешеное биение в руль где-то до 40 км/ч. Запарился я уже, откуда оно опять вернулось...
У меня такое ощущение, что если просто снять суппорта, а потом опять поставить на место ничего не делая, то вибрация уходит, но потом опять возвращается.
Что дальше делать я уже не знаю...
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:48
