...думаю, для начала ремкомплект супорта, поменять стоит тем-более недорого 10-20 УСД, в комплект входят новые резинки-втулки для штырей-салазок , пыльник + кольцо для поршня супорта. Только менять зае...ся, проше на СТО чтоб перебрали.А что делать с супортами? Менять на Б\у или менять на новые? новые денег стоят, если по оригиналу. А если не по оригиналу то какие брать? и есть ли не по оригиналу? Если перлюбирать то что менять? и кто может перебрать? Короче вопросов больше чем ответов....
Биение руля при торможении
#196
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:14
#197
Отправлено 27 Март 2012 - 10:48
у меня была такая фигня,поменял тормозные диски и все прекратилосьПри торможении бьет руля, Кроме тормозных дисков может быть еще пречина в подвеске? Если кто сталкивался,подскажите?
#198
Отправлено 28 Март 2012 - 07:59
#199
Отправлено 31 Март 2012 - 10:52
пользуясь случаем)), продаю один комплект б\у дешево для е39у меня была такая фигня,поменял тормозные диски и все прекратилось
#200
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:48
#201
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:55
выложи схемку/картинку с этими направляющими...Специально для статистики the_crow. Вчера поменял направляющие (АТЕ) и сами втулки резиновые (где ходят направляющие), всё обильно смазал и ...
биение пропало!!! Сам в шоке! из-за какой-то мелочи... проблема ушла. Читай выше, до этого поменял торм. диски и колодки (подвеска вся новая, тоже перебрал) Через где-то 700-800 км. после замены дисков появилось биение, проточил, всё ОК, через 1000 км. опять биение. Сейчас с дисками ничего не делал, только направляющие и всё.
#202
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:26
Cпасибо за пополнение моей статистики.Специально для статистики the_crow. Вчера поменял направляющие (АТЕ) и сами втулки резиновые (где ходят направляющие), всё обильно смазал и ...
Как видите она реально работает,зная симптомы я уже по многим вопросам нашел ответы на которые многие только руками разводят да одно и тоже делать говорят.
#203
Отправлено 01 Апрель 2012 - 03:30
А где покупал рем комплект с этими направляющими и втулками?Специально для статистики the_crow. Вчера поменял направляющие (АТЕ) и сами втулки резиновые (где ходят направляющие), всё обильно смазал и ...
#204
Отправлено 02 Апрель 2012 - 07:18
На предыдущей странице с моим постом загружена картинка, на ней позиции 7,8,9 я заменил. Направляющие покупал АТЕ, а резинки шли общим комплектом с пыльником и сальником суппорта. После снятия суппорта осмотрел его и ничего криминального не обнаружил. Пыльники целые, суппорта утопились легко, поэтому ремкомплект на поршень с пыльником не менял.А где покупал рем комплект с этими направляющими и втулками?
Покупал у знакомых по Exist`у
#205
Отправлено 04 Апрель 2012 - 02:25
#206
Отправлено 04 Апрель 2012 - 04:08
А при езде не било? Здаецца мне что скоро опять забьет. Можешь мне заказать такой-же комплект? Деньгу подвезу куда и когда скажешь...Специально для статистики the_crow. Вчера поменял направляющие (АТЕ) и сами втулки резиновые (где ходят направляющие), всё обильно смазал и ...
#207
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:34
Можешь немного подождать если думаешь что скоро опять забьет. На следующей неделе на пару дней на 2500 км. собираюсь, хороший пробег чтоб проверить. Приеду отпишу, если всё будет ОК закажем и тебе комплект, попробуешь поменять.А при езде не било? Здаецца мне что скоро опять забьет. Можешь мне заказать такой-же комплект? Деньгу подвезу куда и когда скажешь...
#208
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:42
В личке. Ждать не готов! Уже 3 года жду.Можешь немного подождать если думаешь что скоро опять забьет. На следующей неделе на пару дней на 2500 км. собираюсь, хороший пробег чтоб проверить. Приеду отпишу, если всё будет ОК закажем и тебе комплект, попробуешь поменять.
#209
Отправлено 06 Апрель 2012 - 11:03
Заказал через Павла этот ремкомплект (Ему-отдельно спасибо!) Сегодня забираю и на след.неделе поменяю-отпишусь.На предыдущей странице с моим постом загружена картинка, на ней позиции 7,8,9 я заменил. Направляющие покупал АТЕ, а резинки шли общим комплектом с пыльником и сальником суппорта. После снятия суппорта осмотрел его и ничего криминального не обнаружил. Пыльники целые, суппорта утопились легко, поэтому ремкомплект на поршень с пыльником не менял.
#210
Отправлено 06 Апрель 2012 - 11:25
неужели свершится чудо! скрестим пальцыЗаказал через Павла этот ремкомплект (Ему-отдельно спасибо!) Сегодня забираю и на след.неделе поменяю-отпишусь.
