Для статистики: общался с людьми у которых и БМВ и другие марки авто, проблема исчезала после проточки дисков и больше не беспокоила. Ситуация как и у меня, ставились новые диски, после небольшого пробега (500-1000 км.) снова появлялось биение,а после проточки всё в норме и больше не беспокоит. С чем связано пока неизвестно.собирая статистику,пришёл к такому выводу
были случаи после замены суппортов у людей даже на старых т.дисках биение пропадало
так что вот откуда,банальная статистика...которая как я описывал ранее необязательно попадает под конкретный случай,но когда много авто с таким симптомом(700-1000км и опять)дело было именно в суппортах.
А проверить можно вывесев как писали ранее авто и покрутить колесо,оно должно свободно вращаться(не цепляться)
В.сблоки тоже помогали избавится от биения,но это другогой случай.
Одной причины в биении нет,есть разного рода биение у когото при езде то бьёт то нет,у когото на холодную при торможении всё ок а на горячую бьёт...всё это надо учитывать.
Биение руля при торможении
#166
Отправлено 02 Февраль 2012 - 05:20
#167
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:22
#168
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:32
Если есть проблемма то хоть ставь оригинал,через 700-1000км получишь тоже самое.нефиг покупать китайские зч)
Всегда есть причина и следствие,отсюда и копать... причина в данном случае в т.дисках,а следствие подклинившие суппорта,в общем если не вылечить одно то, можно вечность комплекты перлюбирать и толка недобиться.
#169
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:49
Торм.диски - Otto Zimmermann + колодки АТЕнефиг покупать китайские зч)
Куда уже больше...
#170
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:56
Куда уже больше...
ставил именно такой комплект, 100 км и потиху появилась вибрация.
#171
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:30
#172
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:21
неттот цымерман, походу)
Нужно искать выход! Чтоб закрыть проблему раз и навсегда!
#173
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:35
#174
Отправлено 05 Февраль 2012 - 04:01
О чём я и толкую... про причину и следствие именно этой проблеммы когда биение пропадает на 700-1000км.такая проблема и у меня дисков на 1000км хватило
Тот кто не верит что дело может быть в суппортах,типа их проверяли и на вид с ними полный порядок,отвечу.
Поршни будут ходить, просто один туже-другой мягче !!! клинит,имеется в виду что суппорта не одновременно схватывают, проверить просто- разгон и резкое торможение,если вибрации не будет.то 99,9% суппорт! и наоборот,при мягком торможении вибрация будет чувствоваться!!! проверь пыльники на поршнях суппорта, подтёков быть не должно.
#175
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:09
#176
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:46
Какой стиль вождения?У меня на бмв пока (3 года)биение не беспокоет.Хотя на др.авто сталкивался ,что только не менял, развели даже на рулевую рейку,правда купил но не поменял.Подсказал один чел..проточи торм.диски.Проточил и все стало супер...Хочу всё таки довести всё до ума. Подскажите, кто знает, где в Минске можно качественно проточить торм.диски?
Суппортами сейчас занялся, ну вот и диски проточу и попробую как будет.
#177
Отправлено 14 Февраль 2012 - 03:07
#178
Отправлено 14 Февраль 2012 - 03:32
колодки хоть новые поставил? иль страрыеСегодня проточил диски. Всё в норме, руль не бьёт. На сколько хватит не знаю, как станет бить напишу...
катайся потом через 1000км отпишешься.
#179
Отправлено 14 Февраль 2012 - 06:40
#180
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:05
