Не скажу точно что за хрень но у меня похожая беда, заводишь машину и временами прослушивается вибрация, т.е. подтраивает. Проверил всё на компе, ничего внятного не сказали, пробывал менять свечи, катушки не помогло. Потом отвернул свечи и увидел что троит первый цилиндр. После этого поднял планку с форсунками и оказалось что с перебоями работает первая форсунка. Замена её не помогла. Менял местами с другими тоже самое. Временами брызгает нормально но в основном с пробелами. Когда паралелишь форсунку с любой другой всё нормально а раздельно никак. Проверил проводку до мозгов всё нормально. Предположил что проблема в мозгах. Завтра займусь попробую от другой поставить.
P.S. временами. особенно в пасмурную погоду становится всёзамечательно, но потом снова таже ерунда. Если кто сталкивался с подобным пишите на емей : sasha-klakovski@yandex.ru
E34 M50 троит двигатель
Автор
Acek
, ноя 20 2009 07:52
Сообщений в теме: 47
#46
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 09:38
#47
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:20
Мозги! Была беда. Запитайся импулсом от парралельного цилиндра,если все гуд,то они родные.
#48
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 07:58
я уже паралельно подключался к другой фарсунке мостом, она сразу работает нормально. Но тогда форсунка не будет впрыскивать топливо в нужный момент. А что ещё можно сделать? или мозги менять?
