Глухой удар при трогании/переключении передач
Сообщений в теме: 205
#181 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:06
дай номер этой полуоси за 100 евро Изображение
LOBRO 304682, 304740. изучай цены на здоровье. на мой дизель они такие. да и на твой тоже.
цены для бенз. машин цены выше раза в полтора два. кто захочет купить- узнаю точно.
#182 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 10 Апрель 2013 - 02:21
Pshek а в аригинале почему не написал там же совсем не 3 мульта ? и где ты видел что я написал что 100 евро полуось стоит ? вот тыкни я не вижу совсем наверное ослеп =)) andrus756 что ты имел ввиду под словом чушь? Читайте посты правельно я не писал что 100 евро стоит полуось я написал в белках 2.8 и это одна полуось . Ну у вас 3 выхода из этой ситуации ездить так как есть - это первый; ездить на оригинале за 7 млн (<--это одна полуось) -это второй либо же поставить считай тот же оригинал за меньшие деньги. Выбирать вам я не каму не навязываю свой вариант я просто поделился решением своей проблемы. ( к сведенью на e46 завод ставил полуоси фирмы лебро )
#183 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 10 Апрель 2013 - 08:31
Смело можно брать полуоси б/у оригинал. Только выбирайте тщательно. Люфт легко определить ручками.
#184 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:15
езжу уже третий год с этим бухом, ничего не отвалилось, ничего не поменялось))) единственное, что заметил, если после выжатой педали сцепления, сразу что дурной не втыкать передачу, а аккуратно, то и буха нету.
#185 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:35
Правельно если тихонько втыкать то полуоси успевают догнать редуктор и не стукают =) но всеровно при включении с места первой удар будет ( впринципе от этого удара будет разбиватся только полуось понемногу незаметно ) если посмотреть куда этот удар может уходить то только в редуктор дальше стоит муфта ( резина гасит удар ) так что за остальное можно не волноватся ( но я из тех людей каторые хотят что бы всё работало как должно работать потаму и решил отремонтировать и написал для таких же как я ) =))
#186 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:49
по этим номерам екзист не выдает цену
#187 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:17
ну если свободные бабки будут, то можно и поменять))) вариант БУ полуосей, как-то не очень, так как у меня уже стоят БУ )))
ну а на новые надо бабки собирать. да и на Заре мне сказали, что не загоняйтесь, это у всех так)))
#188 Spiker-x
Spiker-x
  • 32 сообщений
  • Е39
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:24
Я с Могилёва, был в нескольких местах на диагностики, везде одно и тоже, всё целое, сайлентблоки балки, редуктора, муфта кардана, крестовина и тд. Все приходят к мнению (или это просто отговорка), что это типа суммарный люфт в полуосях и редукторе. Короче хз, мне больше ничего не остаётся как забить на это!
с левой стороны на редукторе есть большой саленблок,на СТО попроси потягать его монтажкой.Скорее всего он порван.
#189 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 11 Апрель 2013 - 04:31
если есть яма или знаеш где есть эстокада на каторой можно посмотреть днище то можно самому проверить ( что бы узнать люфт полуосей достатьчно покрутить их ( движение типа как в мотоцикле ручка газа =) ) в одну и вдругую сторону небольшими рывками если там есть люфт то он почуствуется . Редуктор немного сложнее надо вывесить заднюю часть машины и такими же движениями подёргать за кристовину в тоже время сотреть на полуось в какой момент они будут шивелится ( это если полуось живые) впринципе ты и этот люфт почувствуеш . Когда я смотрел свои полуоси сам то там был ощутимый люфт
#190 BapeHuK
BapeHuK
  • 20 сообщений
  • е46
Отправлено 11 Апрель 2013 - 08:21
дорестайл?
вложился в 80 заварили стук пропал.
#191 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:34
у меня тоже люфт такой приличный, но удары слышу довольно редко и они глухие и довольно тихие
#192 prob3l
prob3l
  • 72 сообщений
  • e46
  • minsk
Отправлено 17 Апрель 2013 - 06:48
Присутсвуют удары сзади при переключении передач, причем независимо 1-ая или 5-я передача втыкается. Удары не всегда, иногда всё тихо. Из того что поменял - сайлент редуктора, полуоси, сцепление, маховик... Толку ноль, как были удары так и остались. Остался кардан и редуктор, других вариантов не вижу...
#193 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 01:24
а муфту проверял? ( попробуй посмотри ) бывает и в ней причина только не меняй пока не скажут что в ней проблема ато так много поменял без толку. ( Кто у вас там на Сто работает я даж не знаю у нас сказали бы сразу в чём проблема без таких растрат )
#194 Buze
Buze
  • 78 сообщений
  • 530i
  • xxx
Отправлено 23 Апрель 2013 - 06:17
Её самому можно продиагностировать на яме?
#195 franke1209
franke1209
  • 39 сообщений
  • BMW X5 E53 M57
  • Солигорск
Отправлено 26 Апрель 2013 - 02:18
Впринципе можно ( надо подёргать за вал между каробкой и редуктором ) и смотреть внимательно есть ли люфт обычно разбиваются втулки в каторых стоят болты из-за времени либо повышенных нагрузок резина стирается и создаётся люфт но лучше загнать к хорошему специалисту что бы он посмотрел =)
