#1351
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 09:39
#1352
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:06
неявный косяк искать - занятие геморрное. Проще заменить его и поездить.Подскажите как проверить вакуум на утечку! иногда падают обороты при торможении.
#1353
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:53
Так какая разница, где их затягивали? Как там в Е46 передние сайленты порвать могло оттого, что их на подъемнике прикрутили? Интересно просто.. а то сервис обкакали, ехать туда страшно
поток, поток...качество рано или поздно переходит в количество.
Небось еще и на подъемнике затянули. По итогу их порвало нах. Так да?
А какая разница где их затягивали?
#1354
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:18
да не...нормально все. На е46 пофигу где затягивать, сайлент там болтом не зажимается.Так какая разница, где их затягивали? Как там в Е46 передние сайленты порвать могло оттого, что их на подъемнике прикрутили? Интересно просто.. а то сервис обкакали, ехать туда страшно
#1355
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:57
#1356
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:15
У меня по утрам вебаста воет, посмотри, скорее всего она.На скорости до 40 км/ч дергало руль вправо-лево(руками не удержишь)+ авто как бы "подпрыгивал"(такое чувство как-будто слегка овально колесо
).Поддомкратил правое-болтается по горизонтали капец(умерла внешняя шаровая).Рычаг(правый) HDE отходил больше 30 тыщ.Сегодня заменили на восстановленный рычаг+восстановленные сайлентблоки+ тяги стабилизатора Лим(У Патриота).Из + подвеска стала приятно "дубовая",ничего не гремит,только руль чуть туже крутиться.На скорости до 40км\ч руль теперь не дергает,но автос все-равно "подпрыгивает",даже не могу понять с какой стороны проблема.На развале вылез косяк с левым,совсем недавно(тыщ 7км) установленным рычагом(Лим)-также разбита внешняя шаровая,но не так смертельно.
Из=за чего "подпрыгивает"?Куда смотреть?Может из-за того,что при "биении" правого колеса с убитой шаровой ,сожрало весь протектор(остался только по центру)???В ямы не влетал.Может вообще "булка",но почему свыше 40км/ч всё ровно..
И еще вопросик.Присутствует свист(вой),меняющий тональность.Между 20-40 км/ч.В основном с утра,если на машинке покататься-свист пропадает(или почти не слышно).Думал турбина,но пустив автос на нейтралке-свистит,от увеличения оборотов завывание не изменятется.Сидя на вод.месте кажется что заввывает спереди справа,пассажир говорит что спереди слева.
Как-то забыл проверить накатом на заглуш.двигателе..завтра же попробую.
Еще раз повторю-завывание оч.сильное с утра,проехав 15 км-пропадает
#1357
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:23
#1358
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 10:43
#1359
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 10:52
поменяй блок комфорта и забудькто-нибудь блок центрального замка ремонтировал, а то раньше редко глючил, сейчас все чаще и чаще
наш Мистер подключатель говорил что где-то видос есть, но что-то я его так и не нашел...
#1360
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 01:31
#1361
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 02:27
вебаста у меня не работает (со свечой проблемы),вой не такой...не "вебастовский".Раскручивал правое колесо(думал может подшипник) тишина... свист(вой) не менятеся при праых-левых поворотах.Подвесный кардана и муфта новые..чему там так выть хз...Посмотрю завтра левое колесо..
Интересно, что "подпрыгивание" и вой появляются при скорости 20-40 км/ч,после 15 км вой проходит,"подпрыгивание" остается...Кстати,воет не постоянно,а хаотичными завываниями...на СТО ехать делать "диагностику подвески"? Опять скажут "...меняй все"
С "подпрыгиванием" разобрался,всё оказалось банально просто,заднее левое колесо-на внутренней стороне протектора "булка" с вылезшим кордом( интересно что в одном месте,может от того что неделю назад на трассе оттромаживался..хотя АБС вродь работает.
"Вой" с утра как обычно,с начала движения оч.громкий,потом после 5 км тише наполовину,после 15 исчезает.Автос часа три простоял-"воя" нет,и в течении дня скорей всего не появится.Появляется только на "холодную ходовую".При заглушенном двигателе,накатом,воет/свистит.Поддомкратил-раскрутил все колеса-тишина.Думаю единственный вариант ехать на подъемник и пусть снизу смотрят...правда как ехать,хз,пока доеду-выть перестанет
#1362
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 03:03
#1363
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 03:24
подскажите пожалуйста как добраться к среднему стоп сигналу чем поддеть кожух чтобы не сломать его и поменять светодиодную пластину?
в седане на 2х защелках,тяни вниз и все
#1364
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 05:45
а точнее и цена вопроса?
#1365
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 10:25
снимай бок комфорта и смотри че там написано и сюдаа точнее и цена вопроса?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
