Сообщений в теме: 13924
#12826 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:42
внутренности все сломаны. проще купить другое, а это на запчасти
Главное - целостность алюминиевого корпуса и уголка. Привод можно купить новый и заменить, подходит от 3' E46 5' E39 7' E38 7' E65 7' E66 с опцией памяти. 67 13 8 375 458 — Ремонтный комплект привод памяти П.
Переделывать праворульные английские зеркала на леворульные не советую. Отделить корпус и переставить на уголок сложно без доп. оборудования.
#12827 Pshek
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:46
раз речь пошла про зеркала, может кто подскажет где можно отремонтировать складывающиеся зеркала? при раскладывании не стопорятся и выворачиваются к лобовому стеклу.
#12828 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:48
Вроде как Виталик у Патриота занимается.
#12829 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 01:02
Чуть выше привел свою ситуацию. У меня тоже американка. Поменял только джойстик. Зеркала складывались сразу после замены. Позже дописал функцию и они начали складываться с ключа. Единственное, что не помню, так это количество пинов.
Всё верно, при наличии опции '459 Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти' дооснащение опцией '313 Наружное зеркало с функцией складывания' очень простое - достаточно установить зеркала с памятью+сведением и заменить джойстик.
Это касается версий с проводкой в зеркалах, без шлейфа, т.е. на купе/кабрио до 09.2003 и на седан/туринг/компакт до 03.2003. В этом варианте в дверях установлены блоки памяти. На авто со шлейфом блоком памяти нету.
Купить оригинальный спрей для контактов бмв и самостоятельно разобраться в проблеме. Там всё разбирается до винтиков и будет ясна причина.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 16 Февраль 2017 - 01:05
#12830 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 16 Февраль 2017 - 03:46
Доброго дня.
E46 coupe
Может кто посоветует (обращался итд), специалиста (компанию), которые ВМЕСТЕ СО МНОЙ (обязательно мое участие в процессе) - заменят в E46 обычную Hi-Fi музыку на Harman K (весь комплект с проводкой есть).
+ так как будут разбираться двери, закрепят/зафиксируют (есть куча инфы на форумах) передние боковые стекла (есть трабла на купешках, они болтаются в наполовину опущенном состоянии).
В лс. или тут.
Спасибо.
Сообщение отредактировал anton330i: 16 Февраль 2017 - 03:46
#12831 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Февраль 2017 - 08:18
Я ставлю харманы на бмв... ничего не скрепит. Все на своих местах... обоащайся в лс
#12832 Евгений-E46
Евгений-E46
  • 21 сообщений
  • 3 E46
  • Гродно
Отправлено 18 Февраль 2017 - 08:58
Здравствуйте. БМВ Е46 Н42 В20
Был в дальней дороге ,полетела катушка 4го цилиндра, в магазине в наличии оказалась катушка Patron (Китай)-купил,поставил,все гуд
Читаю в интернете ,что хреново ,то что поставил китай
Что скажете вы, менять и эту на запас ?или отъездит?
И если менять ,то на какую фирму катушки
#12833 N.S.47
N.S.47
  • 317 сообщений
  • E46 325 Ci
Отправлено 18 Февраль 2017 - 09:22
Bosch,Bremi,NGK - на что стоит менять.Но если уж поставил,новый кЕтай..можно навено и не суетится)..пока ездит)
#12834 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 20 Февраль 2017 - 12:22
Датуйте.
M54 3.0
В сырую погоду, если авто оставить на улице на двое суток, то при заводке ее начинает нехило трясти, обороты 400-500 и в итоге чихая глохнет - выбивает чек (по ошибкам, пропуски в 2 и 6 цилиндрах). Далее глушишь, заводишь, подгазовываешь и поехала. В гараже таких вопросов вообще нет. А так как ставлю ее туда постоянно, проблема не совсем актуальна. Но хочется иметь исправный авто...
- свечи нульц
- чистка расходомера
- новый КВКГ
- фильтра, масла и прочее все меняется
- ошибок нет
И вот друг методом астральных гаданий - приговорил Катушки зажигания, мол уверен, что их с завода не меняли и трабла именно в них. И действительно, машине 200к, у меня лет 7 и ни разу не менял.
Или гнать на сто и оставлять на две ночи, потом с компом заводить и смотреть по показателям.
Сообщение отредактировал anton330i: 20 Февраль 2017 - 12:25
#12835 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Февраль 2017 - 03:32
Датуйте.
M54 3.0
- свечи нульц
- новый КВКГ
- ошибок нет
1. Исключить подсосы во впуске.
2. Разметь катушки и попробуй их поменять местами. Если пропуски появятся по другим цилиндрам, значит дело в катушках
#12836 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 21 Февраль 2017 - 09:38
Спасибо. По наводке форумчанина, нашел статью полностью описывающую мою проблему и ее решение - http://www.madi-auto....php?topic=28.0
Походу гидрокомпенсаторы менять нужно
#12837 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:19
Помимо пропусков еще и бедная смесь наверняка?
#12838 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:24
все верно, и гидрики лучше брать INA - все остальное шило полное
#12839 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:56
может кто подскажет как закинуть якорь от детского автокресла в багажник? авто в седане
Сообщение отредактировал andrus756: 21 Февраль 2017 - 12:19
#12840 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:30
Датуйте.
M54 3.0
- свечи нульц
- новый КВКГ
- ошибок нет
Я с такой же проблемой мучаюсь уже больше года. Чем холоднее на улице, тем быстрее она глохнет. Завожусь всегда только с чуть нажатой педалью газа. Поменял и проверил вокруг мотора все, что можно- остались походу только гидрики.
