#12451
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 03:52
#12452
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 04:01
После замены блока gm5 с low на high засветился на приборной панели сигнал о незакрытом багажнике. Багажник работает исправно. Совпадение или проблема в блоке?
Кодировка нужна.
#12453
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 04:31
Слить кодировку со старого low и залить в новый не вариант?Кодировка нужна.
#12454
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 05:00
#12455
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 05:05
Легко.
Спасибо
#12456
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:41
на 41-м ещё висит многофункциональный дисплей, усилитель выходного сигнала аудиосистемы, CD-чейнджер, аудиосистема, блок управления навигационной системы...но, почему не загорались индикаторы поворотов и подсветка панели приборов - не понятно?
еще один нюанс заметил .когда при прогреве включал печку ,то начинали плавать холостые,даже на самой маленькой скорости вентилятора.когда выключал,сразу выравнивались. а если поехать без 41 пред.,то при работающей печке обороты не плавают.а я уже грешил на щетки в вентиляторе печки,но получается дело не в них?
#12457
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:26
Неправильный вариант. Правильно закодировать по комплектации.ZCS или FA не знаю что там у вас)
Сообщение отредактировал Gladj525: 22 Декабрь 2016 - 10:28
#12458
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:34
А почему это не вариант?
#12459
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:52
сегодня в салон пошел неприятный запах какой-то затхлости при работающем обдуве. Причем сразу после старта авто. Никто не сталкивался с такой проблемкой? Что это может быть? Вчера ничего подобного не было.
Может какая крыса где сдохла под капотом?
#12460
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 12:15
посмотри не мокрый ли фильтр
#12461
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 12:38
сухой и не воняет, первым делом его проверил)
раньше заливало его, но течи устранил и поменял на новый
а может быть это как-то связано с протечкой антифриза в печке? Уровень охлаждайки правда еще не проверил
Сообщение отредактировал andrus756: 22 Декабрь 2016 - 12:39
#12462
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 08:37
странно, сегодня уже ничего не воняет
#12463
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 09:21
У блоков хай и лоу - разное количество опций, соответственно кодировочные файлы будут отличаться и иметь разный размер. Как раз таки правильнее будет, закодировать блок под FA нынешнего авто. Ошибка уйдет.
#12464
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 11:04
Не буду спорить. Себе сохранял и переносил. Правда с хай на хай.
Я думаю он отпишет, получилось или нет.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
