Сообщений в теме: 13924
#12436 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 08:54
Ты дождался,пока сигналка перейдёт в режим ожидания,а авто уснёт через 15 мин.Это видно в авто с акпп-гаснет индикатор выбора режимов возле рычага.Если мкпп,то можно открыть бардачёк(тот что в ногах пассажира) и подсветка там будет гореть,пока авто не уснёт.
Почему нужно ждать 15 минут? У меня через минуту падает утечка до 0.01-0.03А.
#12437 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 08:56
потому что потом она подымается . но вы этого уже не видите
#12438 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:34
нет не дождался . у меня акпп.не ужели так долго нужно ждать?
Полуается так.Попробуй проверь.
#12439 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:36
Господа, подскажите пожалуйста по ремонту генератора. Стоит вроде бы на 120 ампер, но не помню какой фирмы. Уже есть несколько примеров того, как люди несколько раз снимают генератор после ремонта из-за того, что в ремонте им ставят самые дешевые запчасти. В идеале конечно найти хорошие запчасти самому, но сделать это не просто и ценник походу будет заоблачный на эти запчасти. Нужно сделать кап. ремонт гендосика: щётки, выпрямитель, регулятор, подшипники. Вроде бы это всё, что в них меняют? Знает ли кто где найти все эти детали хороших фирм? Может есть у кого-нибудь номера деталей? И сколько это счастье стоить будет? Или проще купить новый китайский генератор?
#12440 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:37
Такое потребление,как у Жигулей.
Такое потребление,как у Жигулей.Хорошо,но может ты не корректно проверял?Одна сигналка столько тянет,а ещё есть несколько потрлюбителей.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 18 Декабрь 2016 - 09:41
#12441 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:38
Езжай на Захарова. Там нормально все сделают.
#12442 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:43
Всё,что ты перечислил стоит ерунду по деньгам,больше отдашь,что бы это поменяли и впояли.
#12443 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:49
В смысле не увижу? Минут 5 наблюдал, не поднималась
Сигналки нету вроде.
#12444 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:57
Можно, пожалуйста, реквизиты по точнее? Конкретно стартерами и генераторами занимаются?
Так а где это все найти хорошее, не китайское?
#12445 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:00
Машина закрывается без охраны,центральным замком и всё?В таком случае,может быть и по твоему.Сигналка один из самых потребляющих в штатной системе,остаётся-память магнитолы,системы впрыска,часов и др-мелочь.
#12446 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:07
Я поищу сейчас,но не обещаю,что найду.Номера подшипников и щёток если известны(нужно поискать),то тебе остаётся только выбрать на рынке производителя,токосъёмные кольца для счёток-тут не скажу,непомню,мне электрик говорил какие купить после разбора гены.Больше там вроде нечего менять,если не сгорело ничего.
Есть на 150А ,в бензинках незнаю,а в дизелях 320,330 стоит.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 18 Декабрь 2016 - 10:12
#12447 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:08
664 59 56 Паша. Велком.
#12448 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:43
Valeo A14VI47 Генератор
Valeo    593 407    Крышка генератора    1    ---- Аналоги: Cargo 235069
Valeo    593 345    Мост диодный генератора    1    ---- Аналоги: CARGO 233614
Valeo    593 286    Статор генератора    1    ----- Аналоги:Eksin 10AR0209, Cargo 139449
Valeo    593 564    Подшипник контактного кольца, генератор    1    ---- Аналоги: Ika 8.8157.0, Cargo 140084
Valeo    593 674    Подшипник контактного кольца, генератор    1    ---- Аналоги: Ika 8.8212.1, Koyo 83B218UJ4S02CS16, Cargo 140263
Valeo    593 406    Регулятор напряжения генератора    1    ---- Аналоги: Cargo 235369 (но он дороже чем Valeo), EKSIN 20AR0569
Valeo    593 285    Ротор генератора    1  ----- Аналоги:Protech IA6088, Cargo 139447.
Сообщение отредактировал Chupris: 19 Декабрь 2016 - 01:24
#12449 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 01:32
Спасибо огромное. Вот только я не помню какой у меня гена стоит, завтра гляну, но вроде бы Bosch. От Valeo не подойдут ведь детали?
#12450 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:00
Всё-таки Valeo стоит) все норм, спасибо)
