#12376
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:08
#12377
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 05:43
если смотрит через тесты- это норма
#12378
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 07:39
Почему это норма через тест?) я смотрел по мультиметруесли смотрит через тесты- это норма
Около Аккума масса в норме. А вот под капотом не в курсе. Там они тоже окисляются? Там вроде бы две массы? Одна возле вакуумника а вторая где?Массу проверь
#12379
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:07
А кто знает помпы HEPU P472 подходят на мой мотор? на росс. форумах вроде отзывы хорошие?
можешь Аиртех поставить, вроде, дешевле была раньше, когда себе ставил, а качество не хуже...
#12380
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 06:38
спасибо, гляну.
#12381
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 04:27
Сообщение отредактировал shofchik: 02 Декабрь 2016 - 07:59
#12382
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 03:42
Подскажите пожалуйста, какого максимального размера аккумулятор влазит в стандартную площадку? (M54B22). Длинной 353мм влезает? Очень лень снимать, может кто знает.
может только если в самый притык и то не факт
#12383
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 02:27
Сообщение отредактировал Merzavetss: 04 Декабрь 2016 - 02:28
#12384
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 02:00
никто не ставил стойку переднего стабилизатора MEYLE HD c номером 316 060 4607/HD?
как она в эксплуатации?
Сообщение отредактировал andrus756: 05 Декабрь 2016 - 02:01
#12385
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 02:12
я ставил https://www.drive2.ru/l/10491203/, но проехал на них пока меньше 10 тысяч, потому что-то конкретное сказать сложно
#12386
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:03
Мне не размер моего аккумулятора нужен, а размер площадки. Уже снял и померил- максимальная длина- 355 мм, это впритык.А зачем его снимать , чтобы длину измерить...взял рулетку и измерил сверху
#12387
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:27
Кто знает норм контору где можно форсунки от М54 на стенд кинуть? Нужно почистить, фильтрики поменять и колечки.
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 06 Декабрь 2016 - 08:27
#12388
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:32
Моё мнение - не нужно менять фильтры форсунок и чистить форсунки на стендах, это не дизель на тяжёлом топливе. У М54 по форсункам есть только 1 проблема - на морозе течёт бензин через уплотнительные кольца, исправляется заменой комплекта колец (верхние + нижние).
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 06 Декабрь 2016 - 12:37
#12389
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:06
Спасибо
#12390
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 02:45
т.е форсунки на бензе не могут засоряться, переливать и тд?...или я не так понял?)
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
