Сообщений в теме: 13924
#12331 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 06:00
В прдолжение вопроса:аналогично как и Саша(Pshek) круглый год езжу с установкой режим AUTO 20 градусов,мне тепло,даже если учесть что двс больше 80 не нагревается,иногда в морозы ставлю 22,но потом всё-равно на 20.
А разница в моторах не имеет значения (бензин/дизель)?
#12332 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 07:41
моё мнение-нет,или по крайней мере-несущественная.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 28 Ноябрь 2016 - 07:44
#12333 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 07:46
На месте, но он не правильно показывает(паяли несколько раз его). А он-то тут при чем?
климат-контролю нужны его показания.
#12334 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 07:56
ездил с оторванным  с месяц, проблем не было
#12335 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:13
Согласен. Знаю несколько людей, которые ездят без датчика и проблем у них нет. Датчик температуры для климы стоит в самой климе
#12336 Pshek
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:18
В самой климе датчик температуры салонного воздуха, а для корректной работы надо ведь знать и температуру всасываемого воздуха.
#12337 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:24
Это предположение?
#12338 Pshek
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:26
Это предположение?
Да, предположение. Вроде еще какой-то датчик температуры на испарителе стоит, если не ошибаюсь.
#12339 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Это предположение?
это утверждение. в ТИСе описана работа климата... но по факту без этого датчика нормально работает
#12340 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:29
скажу больше-там два датчика температуры.
знаю многих людей,которые ездят-у них стучит,дымит и у них нет проблем)))извини,просто пошутил.
#12341 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:34
похоже это апендицит))ни двс,ни акпп,ни климат контролю он ненужен))
#12342 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:52
А с чем связано то, что при включении "ангельских глазок" ccfl первое время в левой фаре одно колечко горит розовым, а со временем как бы "разгорается" и становится как и все - белым.
#12343 Pshek
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:53
Кольцо сдыхает, под замену.
#12344 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:09
Это предположение?
Понятным языком:
Когда на улице -5 при вашем желании +20 - что должно происходить с печкой?
Когда на улице +30, в салоне естественно +40-50 и у вас тоже желание +20 -  что должно происходить?
Нет слов. Можно ещё запчастей кучу назвать, без которых машина ездит :))
#12345 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:29
и телега без всего этого едет, но не без коня)))
