Сообщений в теме: 13924
#12061 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 22 Август 2016 - 05:03
подскажите пожалуйста номер резиновой заглушки, которая закрывает отверстие в днище под ногами заднего левого пассажира. что-то в каталоге не могу найти.
В ЕТК сложно найти такие позиции.
Точно - она в разделе https://bmwcats.com/...N:-/51/51_3286/
Дальше - только подбор по картинкам в интернете и номерам.
#12062 Pshek
Отправлено 22 Август 2016 - 05:04
эту картинку я смотрел, но там в то место где стоит эта заглушка ни одна стрелка не указывает. ладно, попробую померять диаметр отверстия и исходя из этого подбирать.
#12063 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 07:33
В ЕТК показано схематично, иногда расхождения с реальностью огромные. Конкретно с заглушками проходил такое, если обязательно нужно найти и нельзя проигнорировать отсутствие - либо на аналогичной машине поднимать ковролин и пытаться прочитать номер, либо, если отсутствует маркировка - мерять диаметр и подбирать.
#12064 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 24 Август 2016 - 02:45
такой вопрос , кто нибудь ремонтировал ручку багажника е46 (после рест.)??? с кнопки  на ключе не открывает, только ключом
#12065 Pshek
Отправлено 24 Август 2016 - 02:55
проверяй проводку в гофре между крышкой багажника и кузовом, часто там переламывается.
#12066 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 25 Август 2016 - 03:30
точно, что то я сразу не подумал)))
#12067 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Август 2016 - 05:06
к диагностике. или меньше на педальку давить)
Кстати, ехал недавно в дождь около 90 км/ч. Немного ускорялся и моргал курсовик. Разве может на 2.2 на такой скорости буксовать или это тоже неисправность?
#12068 Pshek
Отправлено 25 Август 2016 - 05:45
у меня регулярно на мкаде моргает при переезде латок, это вполне нормально
#12069 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 27 Август 2016 - 06:26
кто как восстанавливал отражатели в ксеноновых фарах?
#12070 Pshek
Отправлено 27 Август 2016 - 06:44
Думаю тут тебе помогут
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3306731
Сообщение отредактировал Pshek: 27 Август 2016 - 06:48
#12071 a-f14
a-f14
  • 145 сообщений
  • e46 318d m47->е60 535D M57N2
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 04:48
Парни, дворники стали работать с одинаковой скоростью, я бы даже сказал медленнее чем самый первый режим в любых режимах. Что смотреть куда лезть?
#12072 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 10:21
15-ые не станут, минимум 16. штамповки 16-ые бывают, но например 46-ой стиль стоит 100-120$, стоит ли в таком случае покупать штампо15
15 становятся
#12073 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 11:24
15 становятся
на что?
#12074 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 11:34
на что?
на М54В22 становятся , на М54В25 нет , вы отвечали человеку в подписи которого первый вариант ДВС
#12075 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 11:42
а что насчет опции S100A для первого мотора?
