Сообщений в теме: 13924
#11641 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:04
Кто поможет с ошибками?
Spoiler
Spoiler
#11642 Pshek
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:15
Spoiler
Spoiler
По второй фотке датчик аук и дополнительную помпу под замену.
#11643 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:18
а не подскажешь где этот датчик находится?
#11644 Pshek
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:20
Чуть ниже чем разъем основого вентилятора. Грубо говоря между правой фарой и радиатором.
Сообщение отредактировал Pshek: 07 Апрель 2016 - 12:33
#11645 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:21
Чуть ниже чем разъем основого вентилятора. Грубо говоря между левой фарой и радиатором.
Спасибо. Я помню что был переломан провод на доп. помпе, делал - но походу менять все равно
#11646 Pshek
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:25
в доп помпе чаще всего щетки стираются, думаю можно перепаять. а датчик аук новый около 40 баксов стоит, но если внутри стоит элемент фигаро, то можно купить его отдельно (на алиэкспрессе например) и перепаять. сам элемент этот меньше 10$ стоит.
#11647 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:28
а за что этот датчик аук хоть отвечает?)
#11648 Pshek
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:37
ну раз не знаешь, значит тебе он не нужен)))
а так это газоанализатор. на панельке климата есть кнопочка автоматической и принудительной рециркуляции воздуха. так вот в режиме автоматической рециркуляции воздух берется с улицы, но как только этот воздух становится "грязным" (например за дымящей машиной какой-нибудь едешь), то воздух автоматически начинает браться из салона.
#11649 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:50
Спасибо, не знал)
#11650 Pshek
Отправлено 06 Апрель 2016 - 08:51
Спасибо, не знал)
Так я и говорю, значит и не нужен он тебе))) по факту многие о нем не знают.
#11651 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:26
Я свой датчик AUC снимал разбирал чистил, потом ошибку перестал бить. Там мягкий элемент внутри стоит, типа палорона, мой был в пыли.
Сообщение отредактировал gRAPov: 06 Апрель 2016 - 09:31
#11652 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:21
Не правой фарой и радиатором?
#11653 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:24
Все верно, с правой стороны, если смотреть с салона авто.
#11654 Pshek
Отправлено 07 Апрель 2016 - 12:32
Да, извиняюсь, правой фарой. Ну там где фишка вентилятора :)
#11655 bladesergei
bladesergei
  • 38 сообщений
  • 320d F30
  • Минск\Беларусь
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:53
Подскажет кто ? Сегодня купил расширительныый бачок и крышку к нему все по оригиналу , бмв е46 м54б22 , мне посоветовали взять крышку даже на 1.4 бара , но она вроде как для дизеля а для моей 2 бара , у ребят закупаюсь уже 3 года и все всегда было хорошо , а вы что скажите , пойдет эта крышка или нет?
