"Троение (колбаса) на холодную" и "двигатель глохнет" - вроде как слегка разные симптомы.
Сообщение отредактировал firebie: 23 Март 2016 - 12:07
Отправлено 23 Март 2016 - 12:04
Отправлено 23 Март 2016 - 12:07
"Троение" и "двигатель глохнет" - вроде как слегка разные симптомы.
вы две строчки прочитали или три? , там в теме почти 600 страниц и это только в одной , отпишитесь через пол года , когда изучите , ну я надеюсь я доживу до 50 лет
Отправлено 23 Март 2016 - 12:09
И что там такого? Читал. Было у меня такое же, троила при прогреве на холодную. Замена гидриков + КВКГ + выставление ваноса решило проблему.
Отправлено 23 Март 2016 - 12:19
даже читать не хотите
Отправлено 23 Март 2016 - 01:00
Я уже приводил ссылки даже с этого форума, где люди таки решали проблему и с троением, и с глохнущим на холодную движком.
Лично я у себя решил проблему с троением на холодную.
Можно, конечно, ничего не делать (самый дешёвый вариант), можно продать, а можно попробовать решить проблему.
Например, для начала найти насос, который даст давление в рампе 3.5 бар.
Отправлено 23 Март 2016 - 08:43
Добрый вечер. Есть два вопроса. Мотор m54b22. 1- может кто сталкивался с такой проблемой. После прошлой зимы двигатель начал глохнуть сразу после запуска- запускаешь, обороты вскакивают и сразу же падают на ноль. Раньше помогало, если немного дать газку при запуске. Сейчас даже и это не всегда помогает. И при каждом последующем запуске он глохнет всё быстрее. В итоге каждое утро нужно раз 5-6 маслать, чтобы он не заглох и начал держать обороты. И больше это проявляется в сырую или холодную погоду- лето я отъездил нормально, но даже летом запуск какой-то не стабильный, немного плавают обороты первые пару секунд. И вот я сегодня высадил аккумулятор. В жалких попытках устранить эту неисправность я предпринял: замена топливного фильтра, замер давления в топливной системе- 3.3 бара, замена треснутой гофры на впуске, замена свечей зажигания, и последней надеждой была замена топливного бака, т.к. в моём лопнула пайка возле горловины и бензин свистал ручём, если заправить почти полный бак- и как раз на диагностике било ошибку по клапану вентиляции топливного бака. Какие еще могут быть варианты?
1. Исключить возможность подсоса воздуха.
2. В том числе за работу холостых оборотов отвечает клапан холостого хода. Снимите его и почистите.
3. Если машина долго стояла, то есть вероятность того, что залегли поршневые кольца. Нелишним будет проверить компрессию.
Отправлено 23 Март 2016 - 04:21
+1 к Kamenich
Искать подсосы, если их нет - плохо искали.
Отправлено 23 Март 2016 - 05:25
Паняу. С этого и начну, с самого простого.1. Исключить возможность подсоса воздуха.
Отправлено 23 Март 2016 - 09:18
Это магия ![]()
Честно, лень писать.
Вкратце, конструктивная особенность поршня и кольца. М54 - это уже не М50.
Хотя и на М54 грех жаловаться - отличный мотор.
Отправлено 24 Март 2016 - 01:13
Это магия
Ясно) Ну в таком случае ведь должна начать хавать масло как динозавр? Масло вроде не ест
Отправлено 24 Март 2016 - 01:17
Ну там же есть, как маслосъемные кольца, так и компрессионные.
Короче, делайте все последовательно
Отправлено 24 Март 2016 - 06:24
Отправлено 29 Март 2016 - 01:18
Авто bmw e46 318 , попал в аварию правой передней стороной. Стакан вытянули все сделали,поставил время резину с неравномерным износом и сделал развал/схождение на ней. Сейчас проблемы появились:
1) Внутренний жор резины( при покупке она была не равномерно изношенна) причем на двух колесах, а стакан вытягивали только правый. Могли ли криво выставить из-за того что я на такой резине выставлял развал/схождение?
2) машину ведёт в право, ели заметно( возможно придираюсь).
3) При наезде на кочки,люки, стыки именно ПРАВЫМ колесом( где был удар в ДТП) руль чуть-чуть выбивает, при наезде левым колесом руль не выбивает.
Забыл уточнить, что на время поставил другой амортизатор на правую сторону( амортизатор поставил с шести цилиндрового авто, а у меня 4 цилиндра) поэтому спереди справа и слева стоят разный стойки.
Почему выбивает руль когда заезжаю правым колесом в яму?cтойка?развал?
P.S. При выставлении развала сказали что стакан ровно стоит.
Отправлено 30 Март 2016 - 05:56
сложная история
может стоит перепроверить развал/сход на другой станции
ну и конечно надо всё поставить идентичное, а то так сиди-гадай, аморты разные, резина износ разный...
Отправлено 02 Апрель 2016 - 11:36
Ребят, стал барахлить люк в e46. Медленно открывается. Может кто подскажет мастера по этому делу? ![]()
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
