Собственно требуют замены так называемые направляющие пальцы заднего суппорта( которые под шестиграник), т.к. не зажимаются крепко из за слизанной резьбы. Можно ли их приобрести отдельно? Потому как на екзисте нашел вроде как только для передних, они отличаются? Заранее спасибо.
#11461
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:55
#11462
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:02
Вот номер Ate 11.8171-0008.1 стоит 55.000белок
#11463
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:09
Тут используют на медной основе. Вот такую, причём практически везде, где только можно LM 508 Anti-Seize Compound
#11464
Отправлено 10 Февраль 2016 - 09:38
Я использую высокотемпературную смазку на медной основе Ликви-Молли. И для тормозов и для свечей накала... ![]()
Есть ещё смазка на керамической основе, но она дороже обычно. Бело-бежевая паста такая...
#11465
Отправлено 10 Февраль 2016 - 09:50
#11466
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:07
Есть смазка сакс в пакетиках по 10 тыс. Стоила когда то
специально для этого , я один раз проигнорировал потом снимал второй раз кпп.
Интересно, а какие симптомы были, что пришлось снимать кпп?
#11467
Отправлено 10 Февраль 2016 - 09:15
Подскажите как снять ксенон на е46 компакт?
#11468
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:29
В Тисе разделяют е46, только на купе/кабриолет и седан/туринг, значит разницы в снятии фары - нет.
#11469
Отправлено 11 Февраль 2016 - 07:30
а как снять ксенон и поставить галоген?В Тисе разделяют е46, только на купе/кабриолет и седан/туринг, значит разницы в снятии фары - нет.
#11470
Отправлено 11 Февраль 2016 - 10:07
Ты бы уточнил какой ксенон стоит. Если заводской, то зачем его снимать? Ну если очень хочется, то только заменой фары решается. Если же ксенон стоит китайский, то надо смотреть насколько колхозно его туда пихали, возможно какие-то комплектующие фары придется поменять, а может и фары целиком.
#11471
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:36
там Китай стоит и надо его снять т.к. тех осмотр не пройдуТы бы уточнил какой ксенон стоит. Если заводской, то зачем его снимать? Ну если очень хочется, то только заменой фары решается. Если же ксенон стоит китайский, то надо смотреть насколько колхозно его туда пихали, возможно какие-то комплектующие фары придется поменять, а может и фары целиком.
#11472
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:48
в таком случае смотри что там наковеркали, эти комплектующие и меняй. как вариант может быть вот так https://www.drive2.ru/l/7830910/
#11473
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:50
огромное спасибов таком случае смотри что там наковеркали, эти комплектующие и меняй. как вариант может быть вот так https://www.drive2.ru/l/7830910/
#11474
Отправлено 14 Февраль 2016 - 12:59
Есть еще один вопрос - судя всему этому у меня есть как я понял кране редкая заводская система навигации vdo dayton 5400 - http://i58.tinypic.com/157g842.jpg (примерно как на фото) - из-за неё у меня я так понимаю нет сокета на прикуриватель, это не особо важно, важно то, что по ней практически нет информации, я скачал мануал 0ан английском весь прочел, но там очень мало информации - вопрос в том что , реально ли подключить к нему тв/заднюу камеру ( по ходу реально - www.expertcom.de/ms5400komplett.htm ), хотелось бы обновить прошивку/карты, подключить телефон (в машине так же есть какойто bluetooth заводской модуль) если кто сталкивался, дайте знать пожалуйста. Спасибо
Дооснащался такой же навигацией. Вещь бесполезная, но очень хотелось. Собирал по кусочкам)) Проблему с отсутствием прикуривателя решил с помощью установки панели позади подлокотника, в ней два гнезда имеется)
Расширить функционал можно с помощью до-установки блока мультимедиа, а к нему тв-тюнер, двд-проигрыватель.... что угодно в-общем.
#11475
Отправлено 14 Февраль 2016 - 11:32
Всем привет. Нужно купить задние пружины и амортизаторы для спорт. подвески. Да вот не могу никак подобрать нормальный заменитель. По Sachs там только на обычную подвеску есть и амортизатор и пружина. У кого есть пару минут времени? Может кто-нибудь подобрать нормальные заменители для спорта? Или может кто покупал уже и остались номера? Я нашел только Lesjofors. E46 Touring, m54b22. (WBAEN11040PB20838)
Всем привет. Нужно купить задние пружины и амортизаторы для спорт. подвески. Да вот не могу никак подобрать нормальный заменитель. По Sachs там только на обычную подвеску есть и амортизатор и пружина. У кого есть пару минут времени? Может кто-нибудь подобрать нормальные заменители для спорта? Или может кто покупал уже и остались номера? Слышал K+F вроде норм пружины, а на спорт они есть? E46 Touring, m54b22. (WBAEN11040PB20838)
И кстати, обычный амортизатор, например Sachs, можно поставить с укороченной спорт пружиной? Или нельзя?
Сообщение отредактировал shofchik: 14 Февраль 2016 - 11:36
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
