Сообщений в теме: 13924
#11341 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 03:40
С каких это пор Textar стал китайским? Это чисто Германия. Поставщики оригинальных тормозов на BMW- это Textar и Jurid, немецкие производители. Была тема на каком-то форуме, это уже обсуждалось. Там один добрый человек запостил официальный список производителей дисков и колодок BMW в соответствии с конкретной моделью и годом выпуска. Там и можно узнать какие тормоза стоят по оригиналу. Если интересно- могу постараться найти этот список.
экзист почему-то на тормозные диски текстар для е46 пишет производство китай. может там есть какой их заводик.
Сообщение отредактировал Pshek: 03 Январь 2016 - 03:40
#11342 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 03:46
Хм, я только что туда зашел, чтобы убедиться- нажал на самого производителя Textar и там написано, что страна производитель Германия.
сам производитель немецкий, это думаю все знают, но заводы могут быть по всему миру, соответственно на определенных деталях будет написано производство китай. точно так же я купил ежа Hella, фирма немецкая, еж китайский.
#11343 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 03:48
Всем доброго с Наступившим.
Вот надумал я поменять диски по кругу, наслышан про проблему с дисками на е39, а как на е46 ходят бюджетные, нуждаюсь в совете какие ставить.
P,S, Полистал и почитал форум, Aleksandr писал что либо ОРИГИНАЛ, либо Otto Zimmermann.
От дешевых к дорогим:
1. Ferodo (Франция)
2. Textar (Китай)
3. Girling - хз, если не ошибаюсь то пренадлежит LUK\TRW
4. Brembo (Италия)
5. TRW (Германия)
6. Otto Zimmermann (Германия)
7. ATE с проточками POWER DISC(Германия)
А вот и она, эта тема. Нужно зарегистрироваться, чтобы увидеть прикрепленные изображения по тормозам.
http://bmwpost.ru/fo...chastei-bmw-89/
Не спорю, очень много оригинальных запчастей нынче производится в других странах
Сообщение отредактировал shofchik: 04 Январь 2016 - 02:53
#11344 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 03 Январь 2016 - 04:36
Смущает меня приписка к TEXTAR - не для повышенных нагрузок.
#11345 Pshek
Отправлено 03 Январь 2016 - 04:50
Ставь зиммеры, они на е46 нынче недорогие.
#11346 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:55
Подскажите, на m52b20tu механика какие передаточные редуктора шли?
#11347 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:21
4.1  и 3,45
#11348 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:34
4.1  и 3,45
Благодарствую!
#11349 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 13 Январь 2016 - 04:27
всем привет, какие именно компоненты нужны для дооснащения 16:9? Стоит штатная радионавигация
#11350 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 13 Январь 2016 - 05:14
Обратись в эту тему http://www.bmwclub.b...-обновл-110815/
Или постучись в личку к 740i
Сообщение отредактировал gRAPov: 13 Январь 2016 - 06:31
#11351 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:45
Всем доброго времени суток.
Подскажите люди добрые, может знает кто, где конкретно находятся датчики удара на 318i e46? И как их продиагностировать?
Заранее спасибо!)
#11352 740i
Отправлено 14 Январь 2016 - 05:24
Заранее спасибо!)
их дофига , тоесть можно сказать что везде , но посмотреть вы видимо хотите те что в пороге  под ковром . они находятся в проеме передней двери , снимите  накладку порога со стороны ковра . подымете ковер и увидите , там частенько вода
#11353 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 14 Январь 2016 - 05:32
Честно говоря не знаю какой конкретно придется смотреть, начала сигналка выпендриваться, срабатывает какой-то датчик (на слабыый удар). Вообще их самому реально как-нибудь продиагностировать? Мультиметром на пример? Или там нужна какая-нибудь спец апаратура и нет смысла еврейничать и лучше ехать в сервис?
По поводу расположения датчиков, вообще в природе существует картинка с их расположением?
#11354 _bandito_
_bandito_
  • 33 сообщений
  • e46 320d M47N 2002гв
Отправлено 16 Январь 2016 - 11:11
Всем привет. У меня такой вопрос. e46 touring, на заднем стекле уже много лет как перетерлись резинкой уплотнительной нити обогрева, но радио работало неплохо. Совсем недавно сигнал стал совсем слабый в радио. Магнитола не родная, питание 12 вольт подается на усилитель слева сзади под защитой. Если я не ошибаюсь, антенна для радио на боковом стекле, или же на заднем они так же задействованы? Можно ли подключить радио антенну другую, если да - то какую?
#11355 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:37
Если со стоковой не разберешься, покупай бошевскую, аккуратненькая идет комплектом (разметка, салфетки, обезжириватель и.т.п) не первый год ставлю все довольны.aktivnye-antenny-bosch-skat-triada-8.jpg
