#10966
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 02:21
#10967
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 03:11
Ок спасибо...буду WDшить )
Еще вопрос - стою на P, газую. Должны ли так обороты на 1000 зависать и потом падать. Странно это как то.
E46 325 M54 АКПП
Сообщение отредактировал anton330i: 26 Октябрь 2015 - 03:20
#10968
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 12:27
E46 325 M54 АКПП
В исправной машине - НЕТ
#10969
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:35
Подскажите, подойдет ли ручка мкпп от е39 в е46?
#10970
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:18
появилась проблема с ручкой пассажирской двери. кто подскажет как решить проблему?
#10971
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:30
Может ли рейка,ляпать с одной стороны?
#10972
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:33
открутить ручку да глянуть я думаю. там два болта сбоку двери, через дырки крутятся.
один, наискосок, откручивает ту часть где личинка замка типа стоять должна. второй держит саму ручку, чтоб снять ручку болт нужно закрутить!!!! до конца и он ее освободит (может в этом узле и дело, болт или сильно закручен или сильно выкручен или отломалось что) .. если ничего не увидите снимать общивку и откручивать ответную часть с троссиком и пружиной внутри двери.
Сообщение отредактировал avp: 29 Октябрь 2015 - 10:44
#10973
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:00
с водительской?
#10974
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:02
с водительской?
Нет,с пассажирской.
#10975
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 12:29
Нет,с пассажирской.
может. у меня ляпает...с пассажирской стороны, но пока не течёт. Буду менять рейку. На скорости выше 30 км.ч. не стучит, только когда тихо и по кочкам
#10976
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 04:04
Удар такой,как будто шаровая с наконечником?
#10977
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 06:54
видимо да, сначала думал что шаровая или наконечник, потом думал на опору аморт.стойки, но звук был снизу, подёргали за рейку в месте пыльника - и стало понятно откуда стук. Очень неприятный стук, и слышен очень чётко.
#10978
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:22
привет всем. подскажите причины большого расхода топлива. около 7.5 литров за городом при 100 км на круизе .турба в порядке форсы тоже в чем причина хз?
#10979
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:41
Расход по компу? Или реальный считал?
#10980
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 11:02
по баку
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
